Seltsames klacken an der Vorderachse
Hallo Werner, danke für die wertvollen Tipps.
Ein Bekannter von mir ist ein GTÜ Sachverständiger, der hat ne Grube und auch so nen Teil was die Achsen in alle Himmelsrichtungen bewegt.
Schaue mal ob es morgen Zeit hat sich das mit mir zusammen an zuschauen.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Kannst Du die gleiche Lenkbewegung machen und dabei mit links leicht auf der Bremse stehen?
Wenn es ein klackernder Bremsbelag ist, der sollte dann anliegen und leise sein.
Nachteil der Methode ist dass das Fahrwerk etwas vorgespannt wird und auch anderes Spiel verschwinden könnte.
Ralf
Auch das noch!
Habe jetzt alle Tipps von Werner durch, nach einem kurzen Telefonat gestern, manchmal vielen Dank für die Zeit Werner, habe ich mich noch mal unters Auto gelegt und alles Schrauben von Achsträger kontrolliert, die beiden hinteren waren jetzt nicht wirklich fest, die Schrauben der Lenkung geprüft, hier ist alles Bombenfest und auf der Grube war ich auch.
Das Geräusch lässt sich produzieren, Mann kann aber weder was sehen noch was fühlen.
Bin so langsam aber Sicher mit meinem Latein am Ende. Mein Verdacht liegt mittlerweile echt bei der Lenkung, werde heute Nachmittag mal die linke Spurstange tauschen, die habe ich noch.
Bremsbeläge schieße aus, die habe ich schon kontrolliert
Ich hatte inzwischen mehrere Radlager, welche klackende Geräusche in unterschiedlichen Variationen von sich gegeben haben, teilweise ohne dabei Spiel zu haben oder typische Radlagergeräusche bei normaler Fahrt von sich zu geben. Man konnte das Geräusch von der Richtung aber den Lagern zuordnen. So "schlimm" wie in deinem Video hatte ich es allerdings nicht, viel dezenter.
Das Geräusch tritt hauptsächlich bei Be und Entlastet des rechtes Rads auf, oder wenn ich stark Einschlage und fahre rückwärts in die Garage wo ich ca über einen 2 cm Absatz muss, das gleiche Geräusch habe ich dann wieder wenn ich wieder nach vorne fahre, ich muss dazu nicht bremsen...
Könnte auch ein loses/defektes Motorlager sein? In dem Video tritt das Geräusch immer beim Gas-Lastwechsel auf.
Das Motorlager hätte er auch wenns geradeaus geht, es kommt wohl ja nur beim lenken.
@Mr. Magicpaint falls du noch Spurstangenköpfe für vorne brauchst, ich habe 2 hier die nur kurz montiert waren und keine 10km gesehen haben.
(21.05.2025, 12:22)Mr.Magicpaint schrieb: Bremsbeläge schieße aus, die habe ich schon kontrolliert
Bist Du ganz sicher. Mich hat das bei meinem Jeep 'mal zum Wahnsinn getrieben und die Symptome waren genau so, wie Du beschreibst. Letztendlich waren es die Beläge, die leicht an der Scheibe 'geklebt' haben und hatten etwas Spiel. War wirklich nicht zu fühlen, nur zu hören. Sind dann durch Zufall irgendwann drauf gekommen.
Viele Grüße,
Walter
[Bild: 47644448bd.jpeg]
Bremsbeläge könnte man ausschließen, indem man die Kolben von Hand zurück drückt bis 2mm Luft zur Scheibe sind.
Dann halt nicht aufs Pedal kommen und den Garagentest machen, bremsen mit Handbremse.
Ich habe heute zum widerholten male alles kontrolliert, die Bremsbeläge sind es definitiv nicht, eben so wenig die Spurstangen oder Spurstangenköpfe, dafür ist das Geräusch zu metallisch, als wenn was auf einander reibt und sich verspannt. Es braucht keine Bremse um das Geräusch zu produzieren,
Mein Verdacht geht auf unterer Querlenker, aber es ist echt schwierig das irgendwie ein zu Grenzen
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.824 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  C6 Klimaanlage kühlt nicht und seltsames Verhalten bei Prüfung Daywalker7 2 2.110 12.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Daywalker7
  Knacken Vorderachse volkerh 17 12.929 16.11.2022, 02:26
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 24.421 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 54.147 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
