Gewinde Ölleitungsanschluss
(07.05.2025, 20:44)Mr.Magicpaint schrieb: Werner hat Recht, es ist ein UNF Gewinde. 7/8-14 um genau zu sein.
Macht einen Durchmesser von 18,85 mm bei einer Steigung von 1,5mm
Der Hintergrund warum ich gefragt habe ist folgender.
Ich habe mir einen großen Alukühler mit Doppelölkühler besorgt und verbaut. Da ich die linke Seite von dem neuen Kühler zusätzlich zur Getriebeölkühlung mit nutzen möchte suche ich passende Hohlschrauben mit dem richtigen Gewinde.
Normalerweise wird durch die linke Seite Motoröl durch geleitet, daher auch die Anschlüsse wie man sie beim Motorölkühler findet.
Im Wasserkühler sind aber soweit ich mich erinnere keine Dash 10 Anschlüsse drin oder?
Jedenfalls hatte Ich für bei mir für die Getriebeseite (rechts) einen Adapter von Dash 6 oder 8 aus dem Kühler auf Dash 10 für den Fitting der Leitung verbaut.
Soweit Ich mich erinnere sind die Leitungen Für Motoröl als auch Getriebeöl Identisch bei einer Z.
Ich habe ja eine GS, und hier ist die Leitung vom Getriebeöl im Durchmesser kleiner wie die vom Motoröl, dem entsprechend auch der Anschluss im Kühler, dort hat das Gewinde M14x1,5
Nachdem ich gestern noch mal was gegoogelt habe, habe ich herausfinden können, das 7/8-14 ein AN10 oder Dach 10 ist und das wäre wiederum M18x1,5
Vorsicht, Dash/UNF Gewinde ist nicht kompabibel mit metrischem Gewinde!
Wenn dir der Platz nicht reicht geht auch eine Hohlschraube mit Ringöse/fitting:
Adapter außen/außen M18/Dash 10:
https://www.bat-motorsport.de/gewindeada...xiert?c=27
Ringöse M18/Dash 10 Schlauchabgang:
https://www.bat-motorsport.de/nbr-fittin...z-eloxiert
Hohlschraube M18:
https://www.bat-motorsport.de/m18x1-5-ho...z-eloxiert
Edit:
Bzgl. der Größe der Getriebeölleitung in den Ölkühler müsste Ich nochmal meine Bestellungen bei BAT durchschauen, da Ich dort ein Thermostat verbaut habe/hatte und dadurch die Leitung von hinten und den Anschluss am Kühler adaptieren musste auf Dash10 Leitungen/Fittinge zum Zusatzkühler.
Danke für die Infos und die Links, damit hast du mir sehr geholfen 👍
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Habe jetzt herausgefunden was das für ein Gewinde ist.
Ist 3/4 UNF Gewinde, vielleicht für den ein oder anderen interessant.
  C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde NIGHTFLIGHTHH 13 3.811 11.08.2024, 22:32
Letzter Beitrag: Marwin
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 3 3.248 19.09.2021, 13:00
  Gewinde vom 6-Gang Schaltknauf? Mr.Fusion 11 6.244 14.03.2006, 23:06
Letzter Beitrag: Mr.Fusion
