Gewinde Ölleitungsanschluss
Wer kann mir sagen was das für ein Gewinde ist, das Teil wird in den  Motorölkühler bei der C6 und C6 Z06 geschraubt
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Da geht ein Dash 6 (-AN6) Anschluss für, habe Ich selbst auch verbaut. Kupferscheibe zwischen zum abdichten und gut ist
Wo das hin gehört weiß ich, ich müsste was das für ein Gewinde ist😉
Miss es doch einfach ab. Im Internet gibt es für alle gebräuchlichen Gewinde Maßtabellen. Die Steigung kannst du mit einem Messschieber, in deinem Falle über mind. 4 Gewindegänge messen und durch die Anzahl der übermessenen Gänge teilen. Eine Gewindelehre kann man auch für kleines Geld z.B. bei Amazon kaufen. So etwas hat man als Schrauber.
Ralf
Bei solchen Verschraubungen mit O-Ring ist es immer zylindrisch und da bei der C6 schon auf metrisch umgestellt wurde, muss es ein metrisches Feingewinde sein, was ein übliches Maß bei solchen Anschlüssen ist.
https://online-schrauben.de/shop/Gewinde...?chapter=3
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Motoröl sollte ein 8er. Es gibt auch Adapter mit O-Ring, falls es um die Verwendung von Eigenbauleitungen geht.
könnte UNF sein
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner hat Recht, es ist ein UNF Gewinde. 7/8-14 um genau zu sein.
Macht einen Durchmesser von 18,85 mm bei einer Steigung von 1,5mm
Der Hintergrund warum ich gefragt habe ist folgender.
Ich habe mir einen großen Alukühler mit Doppelölkühler besorgt und verbaut. Da ich die linke Seite von dem neuen Kühler zusätzlich zur Getriebeölkühlung mit nutzen möchte suche ich passende Hohlschrauben mit dem richtigen Gewinde.
Normalerweise wird durch die linke Seite Motoröl durch geleitet, daher auch die Anschlüsse wie man sie beim Motorölkühler findet.
(07.05.2025, 15:18)Traumtänzer schrieb: Da geht ein Dash 6 (-AN6) Anschluss für, habe Ich selbst auch verbaut. Kupferscheibe zwischen zum abdichten und gut ist
Gut Ich lesen kann, Dash 6 sind die Anschlüsse am Getriebe/Diff.
Für den Motoröllühler ist es Dash 10 (10AN):
https://www.dewitts.com/products/202?srs...NTHafULVSB
Dash und UNF ist übrigens "das gleiche", es dichtet beides ineinander ab und passt perfekt.
  C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde NIGHTFLIGHTHH 13 3.746 11.08.2024, 22:32
Letzter Beitrag: Marwin
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 3 3.193 19.09.2021, 13:00
  Gewinde vom 6-Gang Schaltknauf? Mr.Fusion 11 6.174 14.03.2006, 23:06
Letzter Beitrag: Mr.Fusion
