C3 bleibt einfach stehen
hier mal eine dumme Frage eines Nichtwissenden:
Für was brauche ich während der Fahrt die Masseverbindung an der Batterie?
Peter
damit er fließt, der Strom!
ohne diese Masseverbindung würde nur die Lichtmaschine (Generator) den Strom liefern.
Die Batterie ist ja nicht nur für den Starter zuständig, sie puffert und glättet auch das, was aus dem Generator kommt.
Dafür sollte auch die Lima alleine bei laufenden Motor sorgen können, dass der Strom fließt....
Aber, wie Thomas schon geschrieben hat, wird das Folgen haben
Batterie nach Start abklemmen
Grüßle
Jens
klar wir reden hier ja nur von alten Autos ohne Steuergeräte etc. Meine alten Autos laufen auch ohne Batterie. Falls das Massekabel abfällt bleiben so alte Autos auf keinen Fall sofort stehen. Dass dies nicht gut ist steht außer Zweifel.
Peter
Zitat:damit er fließt, der Strom!
 Witzig, aber keine Antwort zu der berechtigten Frage.
Wie schon geschrieben,  sollte ein Abklemmen der Batterie bei laufendem Motor keinen Motorstopp verursachen .
MfG.
Das Problem hatte ich auch, in der Stadt lief sie bis der Motor warm wurde,
dann liefen die elekt. Lüfter an und nach einiger Zeit ruckelte sie vor sich hin.
Habe neue elekt. Benzinpumpe von Holley eingebaut , aber das gleiche Problem.
Es lag am Massekabel das alt und grau war. Der Strom Kamm nur noch von LM
die die Lüfter und Benzinpumpe nicht mehr schafte auf länger Zeit.
Ich habe das gleiche Problem und habe nach etlichen Versuchen mit elektrischer und neuer mechanischer Benzinpumpe, Benzinleitung und Tank prüfen, das der Tank Vakuum zieht, also die Tankentlüftung nicht mehr funktioniert.
Bei jedem Start wird die Batterie etwas entladen. Wenn du nach dem Start keine Masseverbindung hast, wird die Batterie nicht mehr geladen und ist irgendwann leer. Also ist dann kein Starten mehr möglich.
Ralf
Aber es wird doch die gleiche Masse verwendet für Starten und / oder laden .
MfG.
  Innenraumbeleuchtung bleibt an Ralfvieh61 20 4.787 02.08.2021, 12:28
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Anlasser bleibt hängen Hirschring 4 6.016 14.04.2020, 21:14
Letzter Beitrag: Hirschring
  Wiper Door geht auf und bleibt offen Thommy 9 5.144 23.06.2016, 21:40
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Motor bleibt an, Drehzahlmesser steigt bis Anschlag Perkele 7 2.879 17.05.2015, 11:20
Letzter Beitrag: Perkele
  Bleibt das sitzen? blauwmarc 5 2.159 26.08.2013, 18:52
Letzter Beitrag: blauwmarc
