Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
Bei der C3 habe ich fürs Standlicht auch Löcher in die Reflektoren gebohrt.
Bei den Hauptscheinwerfern waren die Löcher schon drin, beim Fernlicht nicht, ich wollte das aber 4x haben, sieht besser aus ;-)
Haupt- und Fernlicht Reflektoren sind übrigens mechanisch codiert, die kann man nicht wild vertauschen.
Im Prinzip brauchst du nur die Hauptscheinwerfer mit normal funktionierendem H4 und Standlicht drin, sowas gibts ja zu kaufen.
Die zusätzlichen Fernlichter können dann sein was sie wollen oder auch wegfallen.
Themen: 190
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Was noch wichtig ist, wenn du es nicht schon eingebaut hast, eine Relais Steuerung, also für das Fernlicht sonst hast Probleme mit dem Fernlichtschalter, da läuft dann zuviel Strom rüber und du stehst im Dunkeln.
Entweder selber bauen oder beim Chinamann kaufen ist bei mir seit 13 Jahren verbaut
link
Einfach plug und play, du musst nur den Pluspol direkt von der Batterie holen, der Fernlichtschalter ist dann der Steuerstrom für die Relais
Themen: 93
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Oder Osram LED H4 rein und der Schalter wird nicht belastet. Benötigt keine Relais und das Licht ist 3x besser.
Matthias
Themen: 190
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Matthias passen die LED ohne das man groß was anpassen muss.
Beim Buick ist ja genügend Platz, wie sieht es bei der C2 aus?
mfg Ralf
