18.10.2023, 16:51
200 km ist doch keine Entfernung, schon gar nicht mit der Corvette? Der Weg ist das Ziel!
V4 Modus beim LT 1 abschalten
18.10.2023, 16:51
18.10.2023, 17:36
Darf man fragen was die Deaktivierung gekostet hat?
18.10.2023, 18:41
Ca. 260,- für 4 HP Tuner Lizenzen(inkl. Mwst. und Arbeitszeit)
18.10.2023, 18:57
18.10.2023, 22:10
Am besten dort machen, wo auch weiterhin Arbeiten an der C7 durchgeführt werden sollen.
Die 4 Kredits/Lizenzen bleiben in dem HPTuners, in dem sie einmal mit der Fahrgestellnummer eingelesen sind. Sind dann also weiterhin für Änderungen vorhanden und müssen nicht jedesmal neu erworben werden… LG Achim
Achim
19.10.2023, 01:01
Genau so! Alleine die Tatsache, dass diese unsinnige Vorrichtung, die nur den zulassungsrelevanten Kriterien, aber nicht der Alltagsverwendung entspricht, zu genügen und dabei noch Motorschäden provoziert, hat mich vollends überzeugt, den Quatsch zu eliminieren.
19.10.2023, 11:45
Interessant sind die unterschiedlichen Symptome beim umschalten von V4 auf V8.
Ich hatte mal für ein knappes Jahr eine C7 Stingray, da war im Prinzip alles ruhig, nur beim umschalten auf V8 kam ein kurzes Zischen. Bei meinem 2020er Camaro SS vollzog sich der Umschaltvorgang völlig unbemerkt. Und bei dem hier beschriebenen Fahrzeug ein 2019er Camaro hat das ganze Fahrzeug im V4 Betrieb extrem vibriert. Bei der Z hatte Werner den Unsinn gleich zu Beginn schon rausprogrammiert. Unterm Strich ist das ausschalten des V4 Modus aus meiner Sicht eine sinnvolle und dennoch recht preisgünstige Lösung. Ciao, Peter ![]()
19.10.2023, 14:17
Die ECU der C8 ist verschlüsselt und müsste zunächst „entsperrt“ werden. Dazu muss sie ausgebaut und eingeschickt werden. Dann könnte man das auch bei der C8 abschalten. 🥴
19.10.2023, 15:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2023, 15:51 von V-POWER C5.)
Ich werde Berichten wenn mein Motor den Geist aufgibt, auf längeren Strecken wenn ich Zeit habe fahre ich nur im Eco Modus bisher keinerlei Propleme.
Davor mit meinem Camaro über 5 Jahre auch nie Propleme damit gehabt. Also Schwimm ich mal gegen den Strom und lass alles so wie es ist. Wenn sich was tut werde ich Berichten 😎 |
Getriebe Sport Modus | Luk89 | 33 | 5.785 |
07.04.2025, 16:28 Letzter Beitrag: Luk89 |
Zylinderabschaltung im Eco-Modus | Strichcode | 153 | 69.827 |
14.02.2025, 23:38 Letzter Beitrag: Marwin |
Widerstand beim lenken, Fehler Servo | JedeVette | 44 | 12.473 |
18.03.2023, 11:55 Letzter Beitrag: Molle |
Kupplung rupft leicht beim Anfahren | SharkgreyC7 | 20 | 11.542 |
05.03.2023, 17:03 Letzter Beitrag: Molle |
Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas | AlphaOri | 7 | 5.178 |
10.05.2022, 14:59 Letzter Beitrag: AlphaOri |
