Brauche kurze Zuendkerzen, welche ?
Eine Möglichkeit, "störrische" Krümmer zu bearbeiten, ist, sie an den betreffenden Stellen mit einem "Dent" (salopp: Beule) zu versehen. Dazu müssen die Krümmer ausgebaut werden. Die betreffende Stelle (meist ist es ja nur eine Kleinigkeit von einigen Millimetern) wird dann eingeschlagen. Damit das einigermaßen professionell aussieht, wird da nicht wie wild mit dem Hammer drauf geschlagen, sondern eine runde Metallstange an der Stelle aufgelegt, wo die Vertiefung im Krümmerrohr entstehen soll. Diese wird dann, wenn man mit dem Hammer auf die Stange schlägt, fortwährend leicht über die Stelle abgerollt. Damit entsteht eine Vertiefung, wie sie auch oft an den fertig gekauften Krümmern zu sehen ist.
Wenn man sich das selbst nicht zutrauen sollte - ein guter Karosserieschlosser macht sowas mit geschlossenen Augen für eine Kiste Bier.
Tja Frank.
Das Verbeulen wollte ich mir eigentlich als wirklich allerallerletzte Rettung aufheben.
Da der Kruemmer verchromt ist, laeuft man ja doch Gefahr, hier einigen Schaden anzurichten. Heulen
In eingebautem Zustand koennte man allerdings auch mit ner Zangenpresse versuchen, hier etwas yu druecken. Wie du schon angedeutet hast, handelt es sich ja nur um einige Millimeter, die man eindellen muesste.
MfG. Gunther
Mit einer Zangenpresse funktioniert das nicht. Frage den Karosserieklempner Deines Vertrauens. Da hilft nur dengeln. Glaube mir, das sieht professionell aus.
Zitat:Da der Kruemmer verchromt ist
Verchromt? Dann ist das folgende Bild nicht von Deinem Auto.
Warum der ganze Aufwand mit Ausbau, Rumdengeln am Krümmer etc..?
Winkelstecker vom Verteiler sind die einfachste Lösung - nicht nur als Übergang, denn technisch haben sie keinen Nachteil gegenüber den normalen Steckern (es sei denn, diese hätten einen eingebauten Entstörkondensator... das sieht aber nicht so aus, als ob dies der Fall wäre).
Den einzigen Nachteil, den die kurzen Stecker haben, ist, daß man sie etwas schwieriger abgezogen bekommt, weil sie so kurz sind.
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.351 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 1.917 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 4.629 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.265 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 5.362 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
