Rahmen mittlere Lüftungseinheit schräg
Ok, danke.
Dann werde ich das mal versuchen.
Evtl. läßt sich der ganze Rahmen incl. Radio etwas drehen wenn du die Verbindung der Mittelkonsole und dem Instrumententräger löst.
Ich meine die zwei fast unzugänglichen Stehbolzen mit Muttern,
denn diese sitzen ja in Langlöchern womit sich, wenn alle Befestigungen gelöst sind, der Metallrahmen drehen läßt.
stefan
Moinsen,
......und ich würde mir den Lüftungskanal Rückseitig mal genauer anschauen, oftmals steht der Lüftungskanal unter Spannung und verschiebt das ganze.
Beste Grüße
(29.04.2021, 20:19)Meineke schrieb: Moinsen,
Beste Grüße
Yep... das ist oftmals ein Problem bzw. die Ursache. Ggf. muß man den Anschlußstutzen an der Düse zu dem Schacht etwas kürzen... dann läßt sich das alles weiter zusammenschieben und paßt meist besser.
Viel Erfolg & Gruß...
René
Herzlichen Dank für euren Input.
Unter diese Aspekten werde ich mir das ganz mal vorknöpfen.
Grüße Jan
  Beleuchtung Lüftungseinheit michelcum 2 1.351 02.02.2024, 19:30
Letzter Beitrag: dieter98
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 3.333 17.04.2023, 20:31
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 7.746 08.09.2022, 10:21
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 7.762 18.12.2021, 23:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Gefunden zwischen Rahmen und GFK Ribon 7 5.052 01.12.2021, 20:44
Letzter Beitrag: Collector Edition
