C4-Kauf - mobile.de - Würde gerne nochmal eure Meinung einholen
Ich rätsel noch immer an den Eintragungen rum ... hier mal meine Lückenhafte Entzifferung:
- Ziffer 4: Original US-FIN Links hinter Frontscheibe und zusätzlich vorne rechts am Rahmen eingeschlagen
- Ziffer 20+21: Auf Original LM-Felge nur Goodyear Eagle GS-C (<-- Typenbezeichnung des Reifens nehme ich an?)
- Mit dritter Bremsleuchte hinten
- Platz für hinteres Kennzeichen 320x150
so weit so gut, aber was bedeutet das nun folgende?
- MM
- IEW Nachgew. f. Vergl., Stand Licht, Sicherheitsgurte, Fahrtrichtungsanzeiger VUH, Schlussl., Kennzeichen-Beleuchtung, Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer
- Ausnahme-Genehmigung erforderlich für WH-Kontr. Grün
- Verankerungspunkt der Sicherheitsgurte und Bremsanlage N. N. RREG GEPR.
- Fahrzeug ohne LWR
- WB-U. Fahrtrichtungsanzeiger hinten rot
- Ausnahmegenehmigung d. LHST München vom 23.06.97 erteilt
- Dieser Eintrag ersetzt eine mitzuführende Ausnahmegenehmigung
- Ohne Auflagen
Die Stellen, mit denen ich nix anfangen kann, habe ich mal hervorgehoben. Kann mir da bitte mal jemand weiterhelfen?
Vielleicht hab ich da auch einfach was falsch entziffert, ich werde da nicht schlau draus haarsträubend
Wenn ich das richtig sehe, ist also kein Eintrag für die aktuellen Felgen vorhanden, oder?
Grübelnde Grüße,
Roland
LWR = Leuchtweitenregulierung
WB = Warnblinker (?)
VUH = Vorn und Hinten
das MM gehört zur vorhergehenden Zeile und bedeutet: Millimeter
VUH = vorne und hinten
WB-U = Warnblink- und
90er ZR-1 BRD Modell verkauft Heulen
90er ZR-1 US Modell Totalschaden Kopfschütteln
79er verkauft Heulen
Zitat:Wenn ich das richtig sehe, ist also kein Eintrag für die aktuellen Felgen vorhanden, oder?
wenn das alles ist, dann kann ich auch nix erkennen. Die 92er hatte rundum 275er, die Kombination ist noch nicht einmal eine 93er oder 94er Kombi. Die 225er vorn sind schon etwas seltsam. Meinte vielleicht hat er sich geirrt (255er) ??
LWR = Leuchtweitenregelung
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
- MM
- IEW IN ETWA WIRKUNGNachgew. f. Vergl., Stand Licht, Sicherheitsgurte, Fahrtrichtungsanzeiger
[B]N. N. RREG GEPR.
Hier wohl "Regierungspräsident/Ausnahmegenehmigung"
- Fahrzeug ohne LWR
- WB-U. Fahrtrichtungsanzeiger hinten rotWarnblinkanlage und Blinkleuchten hinten rot
Fahrzeug ohne LWR = Leuchtweitenregulierung
mit puzzlendem Gruß´
edit: Sorry, man sollte doch vorher alle bereits geposteten Antworten sorgfältig lesen!
Nur so ein kleiner Hinweis am Rande: die Fabrikats- und Typbindung der Reifen ist nach EU-Recht nicht mehr zulässig. Du kannst also auch andere Reifen als die Eagle GS-C aufziehen.
Zitat:IEW Nachgew. f. Vergl., Stand Licht, Sicherheitsgurte, Fahrtrichtungsanzeiger VUH, Schlussl., Kennzeichen-Beleuchtung, Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer
...bedeutet "in etwa Wirkung nachgewiesen für Verglasung, usw." - Damit wird ausgedrückt, daß ja Verglasung und Beleuchtung keine EU-Prüf-Nummern haben, aber genehmigt ist, dass die Farben der Beleuchtung zwar nicht exakt den EU-Vorschriften entsprechen, aber in etwa die gleiche Wirkung haben wie die EU-Beleuchtung - mit anderen Worten, das orange der Blinker entspricht nicht dem orange der Vorschrift, ist aber in etwa gleich. Ein Hoch auf das Behördendeutsch ! Feixen
Zitat:Ausnahme-Genehmigung erforderlich für WH-Kontr. Grün
Vermutlich heißt das n icht WH, sondern WB und bedeutet, daß für eine grüne Warnblinkkontrolle (nämlich die beiden Blinkerkontrollen rechts und links, die beim Einschalten der WB-Anlage gleichzeitig aufleuchten), eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist. Die ist deshalb erforderlich, weil ansonsten eine extra, separate Kontrolllampe in rot erforderlich wäre. Überprüf das mal bei einem deutschen Auto: da leuchten die beiden Blinkerkontrolllampen und zusätzlich eine rote Lampe beim Einschalten der Warnblinkanlage.
@Roland,
bei mir steht im Schein, bezogen auf " Verankerungspunkt der Sicherheitsgurte und Bremsanlage N. N. RREG GEPR. " Sicherheitsgurte nicht Bauartgeprüft " In etwa - Wirkung nachgewiesen"
Gruß Holger
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Die Vette sieht sehr schön aus.
Du solltest eventuell nicht so lange überlegen sondern einfach mal hinfahren, vorausgesetzt Du hast ernsthaft Interesse.
Wirklich gute Vetten sind selten. Preis scheint auch o.k. und bestimmt gibt es noch Spielraum. Also: gib Gas!
Karl
Sooo, erstmal vielen Dank für die Hilfe mit den Briefeintragungen. OK!
Habe gestern abend den Flug für Montag gebucht und werde dann dort direkt vom Flughafen abgeholt.
Bisher haben sich erst 2 andere Interessenten gemeldet, einer davon hat aber wohl nichts mehr von sich hören lassen und der andere war ein gewisses Autohaus in Münster ...
Habe mir grade die Kaufberatung nochmal ausgedruckt und hoffe, dann vor Ort mental auch zu deren Nutzung in der Lage zu sein Feixen
Liebe Grüße,
Roland
  C4-Kauf vom Neuling Alex-69 65 10.532 18.08.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Vette 57
  Quelle für Kauf von Windschutzscheibendichtung-Clips Iridium 5 1.126 26.07.2024, 23:31
Letzter Beitrag: Legend32
  Suche Unterstützung für Kauf C4 1983 in Schwabach jig_sohr 7 3.533 06.03.2023, 06:22
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  To-Do-Liste für Vollabnahme - Eure Empfehlung? Pragmatiker 34 24.299 28.03.2021, 13:38
Letzter Beitrag: Griffin
  Eure Meinung zum Kauf einer C4 Christian C5 78 42.062 26.05.2020, 22:08
Letzter Beitrag: Christian C5
