Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Das wird nichts bringen, da die Öldämpfe dann wie Markus beschrieben hat, zwischen Spinne und Motorblock rausdrücken.
Das Gewinde im Motorblock muss gedichtet werden bei Durchgangslöchern.
Themen: 6
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1976 purple
Kennzeichen: ME-K760H
Gibt es eine Empfehlung eines geeigneten Silikon oder einer Dichtmasse dafür?
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.
Themen: 0
Baujahr,Farbe: 1968 Grün
Baureihe (2): 2003 Anniversary Red
Baujahr,Farbe (2): C5
Moinsen, und ich nehme seit 25 Jahren Teflonband, hat bei zig Motoren bis heute funktioniert.
Man muss nur drauf achten das es immer nur eine Richtung (fest)gibt, beim zurückdrehen ist die Dichtigkeit futsch...
VG
Themen: 197
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade
RTV, gibts in verschiedenen Spezifikationen.
Gruß, Alex
Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
Hi, schön dass nicht nur ich das Problem habe (nicht falsch verstehen) , ich werde mal die Schraube abdichten, ich glaub auch dass es da her kommt. Hab nochmal nachgeschaut und es ist so wie auch schon erwähnt wurde , der Schraubenkopf ist leicht feucht (ölig) , werde berichten so wie ich abgedichtet habe.
Grüße Kalle
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Teflonband kann man sicherlich probieren, ist aber eher gedacht für leicht konische Gewinde, wie bei Wasserleitungen ( whitworth ).
Bei geraden Gewindegängen kann es vorkommen, dass es einfach abrutscht bzw an den Schraubenkopf hoch rutscht .
Mit dem RTV auch nicht zu grosszügig umgehen. Weniger ist da oft mehr.
Themen: 126
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Nimm doch einfach Schraubensicherung mittelfest, z.B. Loctide. Das dichtet auch, sichert nebenbei und du bekommst es auch problemlos wieder gelöst.
Ralf
Themen: 304
Baureihe: C3 zz502
Das Kurbelgehäuse drückt nicht, beim gesunden Motor ist dort meistens eh leichter Unterdruck drauf. Es wird hier das zum Teil enorme Vakuum im Ansaugtrakt vergessen, das zieht die Dämpfe aus allen Ritzen rein. Man könnte sich fragen wie es um die Dichtungen zwischen Spinne und Kopf bestellt ist, wenn Dämpfe daran vorbei und durch ein Gewinde mit Schraube drin gezogen werden.
Wenn es sich mal anbietet würde ich die Spinne komplett neu abdichten. Dazu eine 3mm dicke RTV Wurst um jeden Kanal auf beiden Seiten der Dichtung ziehen.
Themen: 62
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 69 rot
- C4 (1984-1996)
und ich dachte, das problem sei nur bei mir. Ich hatte einfach die Schrauben nachgezogen, aber dies half nicht. Gut, der Tipp mit dem Silikon werde ich auch versuchen.
Danke
Gruss Tony
Themen: 21
Baujahr,Farbe: 1977 schwarz/schwarz
Loctide Schraubensicherung löst sich bei Hitze.
Ab welcher Temperatur weiss ich leider nicht.
Ich glaube ich würde hier auch zu einem Hitze beständigen Silikon tendieren.
Die Schrauben gehen auch wieder auf.
 Schwarz ist bunt genug!
