Welche Knock-Off Fake Bolt-On Felgen ??
(26.04.2020, 15:36)facelvega schrieb: Für meine C2 '67 gab es keine Knock-Off Felgen mehr im Angebot, wahrscheinlich weil mit dem Bigblock die Felgenaufnahme zu schwach war.
Oder weil man erkannt hat, dass die Leute einfach nicht damit zurecht kommen, die Muttern sind zu lose und lockern sich, oder zu fest und man bekommt sie nicht mehr auf und verhämmert sich alles.
Aber es sieht besser aus als 5 kleine Muttern.
(26.04.2020, 17:31)facelvega schrieb: Die Stahlfelge ist keine Nachbaufelge, sondern die Original Corvette Rallyefelge mit der Einprägung CHEVROLET 6x15 und eine Teile-Nr. dazu.
Zentrierringe kenne ich nur bei Alufelgen, aber nicht bei Stahlfelgen, weil die Zentrierringe, die ich kenne, dicker sind, als das Stahlblech und nach innen konisch auslaufen. Solche Ringe würden niemals auf die Stahlfelge passen.
Alfred
Ich müsste mir mal meine C2-Stahlfelgen im Keller ansehen.
Bei der C3 habe ich für die üblichen 8x15 Nachbau-Stahlfelgen, die nur ein grosses Loch in der Mitte haben, extra Zentrierringe anfertigen lassen, nachdem ein vernünftiger Rundlauf der Felgen/Reifen fast unmöglich war. Bin dann jahrelang damit gut gefahren. Dann hatte ich Stahl-Originalfelgen für die C3, da waren keine Zentrierringe nötig, da die eine vernünftige Mittenzentrierung haben.
Die American Racing Alufelgen zentrieren konisch über die Radmuttern, die sind ja auch dicker als die Stahfelgen, so dass das problemlos möglich ist.
ich finde, wenn man nicht auf MN achten will oder muß, sind die Replicas für 98% aller die sie sehen nicht zu unterscheiden.
[Bild: 38393684hj.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Edgar, Du weißt, woran es bei Paul lag!
ich habe auf meinem Jaguar E-Type Speichenräder mit Zentralverschluss. Die zentrale Aufnahme ist nicht aufgeschraubt, sondern Teil der Achse. Da die Schrauben links und rechts-Gewinde haben, lockern sie sich nicht - ja, im Gegenteil nach langer Laufzeit ziehen sie sich immer fester zu.
Gruss Alfred
  Zündspule. Welche und Bezugsquelle? SlySly 12 4.923 03.11.2023, 21:10
  TÜV verweigert Abnahme Knock off Wheels mit Zentralverschluss Jan Marin 98 52.713 20.01.2023, 01:40
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 7.819 07.11.2022, 21:21
  Replica Knock Off Wheels C2 Ralf C2 29 33.983 12.02.2022, 19:31
Letzter Beitrag: techdata1
  Rally Felgen 6x15 mit Chromringen fast neu zu verkaufen facelvega 4 4.158 29.10.2021, 09:43
