Goodyear Supercar EMT alternativ HANKOOK VENTUS S1 EVO K 107 (TL)
Zitat:Original von Drahtzieher
ich habe die Hankook-Reifen auf meiner C6 aber die Luftdruckwerte kommen mir doch sehr merkwürdig vor.
2,4bar vorne und 2,6 hinten erscheinen mir zu viel.
Was empfehlen die erfehrenen Leute hier im Forum?
Hallo Drahtzieher
Und bei diesen Werten erhältst du keine Reifendruck-Warnmeldung, nachdem sich die Reifen aufgewärmt haben?
Versuche es doch einmal mit den von Michelin angegebenen Werten (kalte Reifen): VA 2,0, HA 2,1 bar.
Ich habe mich der Originalbereifung nach einem Jahr entledigt und fahre seitdem - mit einem untauglichen Versuch mit Falken - mit Michelin Pilot Sport 2 mit den oben angegebenen Werten. Auch bei kurzzeitigem Topspeed (auf der BAB) lasse ich diese Werte unverändert.
Freundliche Grüsse
Reto
Habe noch die EMT F1 Goodyear drauf und fahre 2,2 vorne/2,4 hinten.
Gruß Bob_50
Warum man bei modernen Reifen, nicht einfach den Hersteller Angaben folgt, stattdessen immer und immer wieder mit zu viel Luft rumgefahren wird, ist völlig Unverständlich?!?
Was bringt es hinten 2,4bar draufzupumpen, wenn der Hersteller 2,1 empfiehlt, mal ganz abgesehen davon, das der Reifen ab 15C° Außentemperatur selbst bei Schleichfahrt nach 10min schon auf 2,6 geht und bei richtig flotter AB Fahrt auf 2,7 2,8 oder gar mehr!
Bei 2,6 greift das ESp aber schon masiv ein, gibt es Fahrer die solche Eingriffe möglicherweise gar nicht bemerken, oder nie ins Display schauen, oder das einfach ignorieren?
Vorallem für was soll denn zu viel Luft im Reifen gut sein, ist das ne Kopfsache, oder gibt es dafür einen plausiblen Grund?
Ich habe nunmehr 150 000km mit den Corvetten runter und schon vom ersten Tag an, fahre ich bei allen Reifen einen Kaltdruck von ca. 1,8-1,9bar (hängt immer auch ein wenig von der Jahreszeit ab, wenn es also sehr klat ist und die Reifen länger brauchen um warm zu werden, bzw. schneller runter kühlen, dann 2,0) und bin nach wenigen Minuten bei ca. 2,0-2,1, damit ist man perfekt unterwegs Zwinkern
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Danke für die Hinweise,
dann werde ich mal etwas Druck reduzieren.
Gruß Bob_50
Bob gerne Prost!
Zwei Dinge zum Reifendruck noch, erstens muss meine Empfehlung nicht zwingend richtig sein und jeder kann tun und lassen was er will OK!
Aber wie gesagt, wenn der General schon eine Empfehlung gibt, dann spricht doch nichts dagegen, wenn man sich daran hält, es sei denn irgend jemand hat ein plausiblen Grund, der dagegen spricht?!
Es hilft auch nichts, wenn Z.B. der Techniker von einem Herstellereine Feigabe erteilt in der dann drin z.B. drin steht (ab 250km/h 2,6bar Waaas?)
Das ist leider Hochgradiger Schwachsinn!
Es fängt damit an, das wenn man den Kollegen am anderen Ende damit konfrontiert, das die Autos ab Werk nur 2,1 fahren sollen, schon die Stotterei losgeht, sagt man dann auch noch dass das ESP bei 2,5bar eingreift, wird´s ganz komisch Augenrollen
Wenn man ihnen die Frage stellt, wie man denn das mit dem Druck ab 250 anstellen soll, kommt keine Antwort und wenn, dann nur das es sich dabei um eine reine Sicherheitsempfehlung handelt!
Ja was heißt denn das denn?!? Fahre ich z.B. mit 1,9 los und es ist draußen 15C° warm/kalt, dann sind meine Reifen nach 10min bei 2,1bar (ideal) nun biege ich ab auf die AB und gebe Gas bis 240km/h der Reifendruck steigt auf 2,3-2,4bar nach einer Weile wird der RD um 0,1bar zurück gehen (offensichtlich durch den Fahrtwind oder warum auch immer?), dann will ich aber auch mal 300 fahren, halte ich dann an und pumpe die Reifen auf?
Wie gesagt, das Reifendrucksystem in den C6en, schlägt erst bei ca.1,65bar Alarm, allein daran kann man doch schon erkennen, welche Philosophie sich dahinter verbirgt, bei 1,8bar meckert das System null komma null ................ warum auch? Zwinkern
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo Tomislav,
ich schwanke ja immer noch etwas welche Reifen ich mir zukünftig montieren lasse.
Fahre keine Rennstrecke einfach nur cruisen. Auch sind meine hinteren EMT F1 GY noch
bei guten Profil so das ich eigentlich nur vorne neue benötige. Mischbereifung möchte ich nicht fahren. Also was spricht für die EMT F1 von GY und was dagegen?
Gruß Bob_50
Für mich spricht gar nix gegen den GY, ich finde den Reifen eigentlich richtig gut, andere sehen das anders? Zwinkern
www.tikt.de
Gruß Thomas
Danke,
dann werde ich mir für diesen Sommer 2 neue GY besorgen
und bin dann erstmal wieder für die Sason versorgt.
Hast du eine Vorzugs-Adresse wo es die GY EMT gibt.
Gruß Bob_50
Das Autoteam hat doch immer 20 Stück am Lager wenn ich nicht irre?
Ansonsten weiß ich leider keinen anderen, zumal ich ja nur noch auf Semis unterwegs bin Zwinkern
www.tikt.de
Gruß Thomas
hast du nen link?
Gruß Bob_50
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 20.703 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R18 99Y PeterGS 3 5.034 16.04.2017, 18:31
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Reifendruck Hankook EVO 2 (285/35 19) Chrissi 11 8.635 09.04.2016, 21:12
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Goodyear Eagle F1 Generation 2 - Daten Jochen 62 26.416 23.07.2014, 01:08
Letzter Beitrag: Francis 2
  Hilfe bei Eintragung von Hankook EVO S1 Reifen der Größe 245/35/19 und 285/30/20 gesucht Rald 12 6.896 18.02.2014, 23:49
Letzter Beitrag: yellow postman
