Hilfe bei Eintragung von Hankook EVO S1 Reifen der Größe 245/35/19 und 285/30/20 gesucht
Hallo Freunde,
habe die Felgen und Bereifung gekauft,siehe Link ,auf eine C6 LS 3 verbaut und heute versucht ,dieses eintragen zu lassen.Mit den Felgen geht , aber die Reifen vom Hersteller Hankook = NEGATIV .
Auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Hersteller ! Wer kann helfen ,bzw. welcher Reifen darf montiert werden ? Bitte mit Freigabe .
Viele Grüße,Gerald.
Hier der Link : https://www.corvetteforum.de/thread.php?...75393&sid=
normalerweise gibt es bei den reifenherstellern eine freigabedatenblatt für jeweilige felgenmaße. damit zum tüv und eigentlich sollten die dann auch eingetragen werden...odr mal nen anderen tüvler ausprobieren...
Gruß Thomas
Gerade wenn du Hilfe brauchst, solltest du darauf achten, wie du den Thread betitelst und in welchem Unterforum du ihn postest!
Du hast ihn unter Kaufgesuche gepostet, richtig wäre das C6-Forum Technikforum gewesen. Dein Titel: "brauche dringend Hilfe"; besser dürfte wohl sein: "Hilfe bei Eintragung von Hankook EVO S1 Reifen der Größe 245/35/19 und 285/30/20 gesucht"
Ich habe dir jetzt einmal die Arbeit abgenommen. Beim nächsten Mal schaffst du das sicher allein.
Uli
danke Uli,
bin ziemlich fertisch und überfordert mit dem Problem,
viele Grüße,Gerald
Hi Gerald,
das Problem ist die Reifengrösse vorne.
Sprech doch den Ingo darauf an, der hat den richtigen Reifen.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
warum die reifengröße vorne? die fahre ich auch auf meinen ruffs...und sind eingetragen
Gruß Thomas
Der 245/35 19 Y ist nur für die 404 PS Corvette freigegeben.
Für die 436 PS Corvette brauchst Du den 265/30 19 (Y) vorne.
Das wird nix mit der TÜV Abnahme, siehe Freigaben:
https://hankook001.mx-live.com/default.aspx
Cu Volker Yeeah!
Was bedeuten denn die kg Angaben in den Spezifikationen? Grübeln
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Wenn die 265/30 19 die Lösung des Problems sind, da bietet der thocar gerade 2 nagelneue an!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...76030&sid=
Achim :C3spin:
Wir haben gestern schon telefoniert.
Gruß Thomas
  Hilfe .....Zentralmutter SW 33mm Antriebswelle C6 Bj 2005 Alex007 5 1.859 19.08.2026, 13:23
Letzter Beitrag: Alex007
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 43 38.216 06.06.2026, 18:32
Letzter Beitrag: Nikman
  Suche Empfehlung für neue Reifen, Spureinstellung etc. für den Saisonstart Realist 52 18.096 22.04.2026, 22:12
Letzter Beitrag: Tomhart
  Erfahrungen: Kauf von Ersatzteilen bei Fa.RockAuto walter-1963 49 31.066 16.04.2026, 05:38
Letzter Beitrag: US IMPORTS
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 80.849 25.11.2025, 14:14
