Zylinderabschaltung im Eco-Modus
Hallo Jürgen,
für AFM keine Klappen an den Endtöpfen erforderlich.
Active Fuel Management ist das Eingreifen in die Ventilsteuerung so das auf der Hälfte der Zylinder die Ventile geschlossen bleiben.
Ralf
Auch das noch!
Hallo Ralf.
Da bist Du leider im Irrtum.
Es gibt Ventile vor den Endschalldämpfern.
Gruß Jürgen
Die Klappen vor dem Schalldämpfer sind nicht bei allen Modellen vorhanden, das hängt von Baujahr und Version ab. Z06 hat sie nicht. Das wurde jedenfalls schon besprochen.
Standardmäßig sind die Klappen (auch NPP nach dem Schalldämpfer am Auspuff) so ausgelegt, dass sie bei Nichtfunktion offen bleiben. Es gibt einen Typen im Forum, der auch erklärt hat, dass er für die Firma gearbeitet hat, die die Klappen herstellt und testet. Sie müssen natürlich offen sein, sonst würde der Auspuff verstopft.
Wenn Sie dies auch testen möchten, können Sie einen AFM-Fehler verursachen, indem Sie die Sicherung für den Klappenbetrieb entfernen.
Hallo Jürgen,
Danke für die Korrektur, Du hast recht.
Ralf
Auch das noch!
  Getriebe Sport Modus Luk89 33 7.145 07.04.2025, 16:28
Letzter Beitrag: Luk89
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 8.134 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
Thumbs Up AFM Zylinderabschaltung bei C7/Z/GS mit Automatik maseratimerlin 46 31.802 10.04.2018, 00:08
Letzter Beitrag: C6-Baby
