C7Z06: Eindruck nach 1000 km
Prima Michael !
Dein Auto scheint auch gut zu laufen und so muss es sein. Tacho 312 sind so an die 300 gps und das mit Stage 2 und geöffnetem Verdeck.
Hier übrigens noch Werte der 2019 ZR1
100-200 ~ 5,6
200-300 ~ 15,1
1/4 Meile 11,1 und 220
Hier noch ein weiterer test sheet der 2019 ZR1
Geht ganz gut, oder :)
    Ja im Sportauto deutlich langsamer mit 6.1 s 100 –200 dort aber mit Beifahrer. Also berauschend sind die ZR1 Zeiten ja nicht für ein 760 PS Auto.
Grad 0–100 Zeiten sind ja deutlich schlechter als bei der Z06, die A8 ist viel zu eng abgestuft im 1. und 2. Gang, Auto kann vor Kraft kaum noch
fahren, 0–300 in 26 s mit flacher Flügeleinstellung ok, 0 –322  km/h ( 200 mph) in 78.8 s zeigen den schlechten cw x A. Bis 340 km/h brauch man dann
wohl riesen Anlauf. 300 –322 in 52.7 s mit flacher Flügeleinstellung , das sollte gutgehende Z06 auch schaffen.
Viel besser als Z06 ist ja ZR1 auch nicht unbedingt, viel schwieriger zu fahren schon, und nochmals scheerer. Sicherlich thermisch deutlich besser.
Aber ein „ Will haben“ kommt bei mir nicht auf , wenn ich die Geiger Preise sehe., sowieso nicht.
Wie vollgasfest die ZR1 dann tatsächlich ist, weiß ich nicht. Um was Vernünftiges zur ZR1 zu sagen, müsste ich das Auto haben oder über
mehrere Tage probefahren, Runden– oder Beschleunigungszeiten aus fastestlaps oder der Autopresse zu zitiren ist  gut recht.
Aber eigene Erfahrungen sind  dann, was wirklich persönlich für einen zählt.
Aber zur C7 ZR 1 gibt es hier ja eigenen Thread..
So,  jetzt gerade mal Test gemacht: Kein Extremtest, nur 10 km Bergstrecke von 400 m Höhe auf 800 m,
Durchschnittsgeschwindigkeit 100 km/h, Fahrzeit rund 6 min, konnte es etwas laufen lassen. Temperatur heute
35 Grad beim Start, oben 33 Grad. Öl beim Start 103 Grad OBD2 und Wasser 95 Grad, oben angekommen sieht es dann so aus wie im Bild
Hier das Dashboard Bild. Wie man sieht, beim Wasser keine Reserve mehr, paar km weiter gefahren und garantiert „ Kühlmitteltemperatur“ zu hoch
und „reduzierte Motorleistung“. (Bei 35 Grad wird der Luftdruck natürlich schnell zu hoch, mit 2.5 bar warm fährt sich C7 Z06 katastrophal,
mit 1.9 – 2.0 bar warm gut)
Bei der Kühlwassertemp. wird der Zündzeitpunkt zurückgenommen.
[Bild: 33498542cq.jpg]
Interessant wären jetzt auch die zusätzlich eingespritzten Spritmengen zur Kühlung. Dein Auto säuft jetzt vermutlich wie ein Loch und hat bestimmt 100PS weniger.
Gruß Alex
Hier war die ZR1 schneller auf 200 mph. Ich glaube mit dem großen Aero Packet gibt GM auch keine 341 an.
Speedhunter :
In der Nacht waren die Temperaturen ja noch okay, trotzdem schaffte Auto keine 250-300 Messung.
Wie gesagt, dass letzte sind ja dann schon track Bedingungen, vor allem bei den doch kleineren Geschwindigkeiten auf der Bergstrecke fehlt dem Auto die Kühlluft. Man du schruppst dein schönes Auto ganz schön, tut mir richtig weh :(
Dagegen erfreut mich das Posting vom Michael :)
Zitat:Man du schruppst dein schönes Auto ganz schön, tut mir richtig weh :(
Ist ja nicht seins  Feixen
Gruß Alex
Über die Kennfelder der C7 Z06 wurde ja schon viel diskutiert, grad in
Ami Foren. Man darf halt nicht vergessen, dass die Motorkonstruktion mit
Aufladung an die Grenzen kommt mit 2 – Ventiltechnik und seitlicher Zündkerze.
Bei 5 bis 10 Grad marschiert meine C7 Z06 ordentlich und so ab 22– 23 Grad
Außentemperatur wird schon unter Volllast was zurückgeregelt, wenn man Auto etwas
schärfer zur Brust nimmt. Dazu ist Katschutz in USA großes Thema wegen der Gewährleistung bis glaub
160 tmls.
Bevor GM gewährleisten muss, wird halt Leistung zurückgenommen.
Klar, wenn bei 120 Grad Wassertemperatur der Zündzeitpunkt zum Beispiel um 8 Grad zurückgenommen wird , fehlen rund
8 % Leistung und dann noch Ladelufttemperaturen jenseits 65 Grad und 15 % Leistung können fehlen.
Kenne mich bei  Porsche Turbo nicht allzu schlecht aus, viele Messungen gemacht bei 33 – 35 Grad bei 997 Turbo auch mal 991.1 Turbo S. Die Autos verlieren auch an Leistung, halten den Zündzeitpunkt aber konstant bei hohen Temperaturen, um 15 Grad bei Volllast,
Rücknahme der Zündung führt zu hohen Abgastemperaturen, Verbrennung wird Richtung Kat verschoben, damit Kat Temperatur höher,
mit fetterem Gemisch steuert da Corvette wieder dagegen und Auto säuft ordentlich.
Porsche hat mit dem modernen Zylinderkopf relativ wenig Probleme mit Klopfgefahr, Ladedruck wird angepasst, aber Vorzündung bleibt, das geht halt nicht beim Kompressormotor.
Die Porsche Sachen sind schon gut entwickelt, selbst meinen luftgekühlten 964 RS Ruf RCT 2 Monoturbo mit 435 PS gemessen,
konnte ich bedenkenlos bei jenseits 30 Grad die Alpenpässe hochprügeln, 115– 120 Grad Öl so das Maximale vor 23 Jahren
HAllo zusammen - fangen wir doch mal ganz einfach an; wir schauen einfach mal nach den Kühlern ob diese net schon voll mit Insekten o.d.g. sind.
Gerade bei thermisch anfälligen Fahrzeugen kann das entscheident sein.
Ist doch auch gar net so wild -  Sogar ein Formel 1 Fahrzeug kann keine 46 sec Volllast vertragen; Klappt scheinbar nur in der Hauptstadt
Was die Hauptstadtfraktion betrifft ist schon beinahe lustig; Noch nie einen nationalen Meister gestellt aber die absolut Schnellsten sogar mit Cabrio  haarsträubend
Ja und bevor die Frage aufkommt - Ich 2004 Deutscher Meister Seriensport 1000 ccm auf  Suzuki K5  Feixen
Gerne lade ich den Cabrio-Treiber zu einer Touristikrunde in Hockenheim ein - LIVE ist besser wie FACEBOOK;    achso - ich trete mit einer GS an sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Wolly #108
  Auf der Suche nach einer z06 Cz706 11 2.516 18.08.2025, 22:54
Letzter Beitrag: Jass
  Frage zum Hinterreifen C7Z06 czechomania 0 1.200 02.04.2025, 15:33
Letzter Beitrag: czechomania
  Rußbild nach Autobahnfahrt Quereinsteiger 14 4.483 28.12.2024, 01:38
Letzter Beitrag: Marwin
  Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 Achim-Rüg 17 11.546 26.01.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C7Z06 Stahlbremsen Probleme 5xl 54 62.290 29.04.2022, 00:02
Letzter Beitrag: goec2468
