Und noch eine Innenraum-Resto
Hallo Sunracer,
die an den Panels verbauten Einheiten werden an jeweils ein Verbindungsrohr gesteckt, die oberhalb der seitlichen Lüftungsklappen im Fußraum mit den Zugängen nach außen in die Kotflügel verbunden sind.
Wenn ich morgen in der Halle bin, mache ich ein Foto, wenn gewünscht.
Mike
Danke, das wär echt super Prost!
Mike,
man kann es nicht oft genug erwähnen, aber hervorragende Arbeit die du leistest und eine super Doku! Respekt
Lass dich nicht von den Nicklichkeiten unterkriegen! Wenn du deine Lady erst einmal fertig gestellt hast, wird sie dich mit wunderbaren Ausfahrten entschädigen.
Besten Gruß und weiterhin gutes Gelingen
Holger
"The wise mans life is based around fuck you."
:kreuz:
Hallo Holger,
bangemachen gilt nicht. Ab jetzt geht es vorwärts. Frank hat mich heute bei Rückenübungen auf dem Boden erwischt. Hält jung und macht, wenn es klappt wie geplant, glücklich.
Danke für Deine lobenden Worte und Unterstützung
Mike
@sunracer (oder wie immer Du heißt):
Wie versprochen habe ich heute zu Beginn der Arbeiten ein paar Fotos gemacht.
Auf dem ersten Foto siehst Du die beiden Verbindungskanäle zwischen den Anschlüssen der Dash-Panels und den Außenkanälen. Beide sehen ähnlich aus, können aber nicht verwechselt werden. Der Anschluß für die Beifahrerseite ist am Knick abgeplattet, um an der Heizungsbox vorbei zu passen.
[Bild: 17278479jp.jpg]
Hier ist der Kanal auf dem Beifahrerpanel montiert. Ab jetzt alles am Beispiel Beifahrer.
[Bild: 17278481qh.jpg]
Hier ist der Außendurchlass zu sehen. Er sitzt über der Lüftungsklappe im Fußraum. Der Kanal wird über diesen Bügel gezogen und von außen mit einer Flügelmutter befestigt.
[Bild: 17278482la.jpg]
Die nächsten beiden Bilder zeigen den Kanal am Außendurchlass aufgesteckt (nicht befestigt, da ich erst später daran arbeite. Er wird auf die Panel-Einheit ebenfalls nur aufgesteckt, nicht befestigt!
[Bild: 17278483or.jpg]
[Bild: 17278484ls.jpg]
Ich hoffe, das hilft.
Mike
Weiter geht es mit der Resto.
Ich habe mch entschlossen, die Innenraumbeleuchtung zumindest weitgehend auf LED umzurüsten. Da es mittlerweile jede Menge für die vorhandenen Fassungen passenden Birnen gibt, war vor Installation noch eine Beleuchtungsprobe zu absolvieren. Nur so kann man zumindest annähernd die Wirkung beurteilen, die doch sehr unterschiedlich je nach Birnentyp ist.
Auf dem nächsten Foto seht ihr die Birnen, die ich für die reine Beleuchtungsaufgabe ausgewählt habe.
[Bild: 17278756xu.jpg]
Dieses Foto zeigt Beispiele für Lampen für Anzeigen (Fernlicht, Blinker etc.)
[Bild: 17278757lx.jpg]
Der Unterschied zwischen beiden Typen ist zum einen natürlich die Helligkeit, zum anderen aber auch die Lichtverteilung. Mal sehen, wie es später wirkt und ob noch mal nachgebessert werden muss.
Alle Birnen sind ausgetauscht. Damit ist der Kabelbaum für die Installation vorbereitet.
Mike
Bevor ich mit dem Innenraum beginne, habe ich mich zuvor noch um die Dichtungen an den A-Säulen gekümmert. Die Gummi's waren auf beiden Seiten problemlos zu entfernen. Darunter kam Folgendes zu Vorschein:
[Bild: 17279036oy.jpg]
[Bild: 17279038ha.jpg]
Ein bischen Rost an dem Haltebügel, ansonsten Reste der verwendeten Klebstoffe, die es zu entfernen gilt. Zum Säubern habe ich die Aufnahmen für die Dichtungen abgeschraubt.
Mike
Danach ging es wieder an den Zusammenbau. Ich dachte, es wäre schlau, zunächst das neue Gummi in den Träger einzukleben, die winzigen Befestigungsschrauben durch die Schlitze im Gummi zu schieben und das Ganze als Einheit zu installieren. Großer Fehler, Mike!!
Ich habe das zwar später hinbekommen, aber meine Lektion gelernt. Auf der Fahrerseite habe ich erst den Träger wieder angeschraubt und ausgerichtet. Erst dann habe ich das Gummi nach einer Trockenanprobe eingeklebt. So herum hat alles bestens funktioniert.
Hier 2 Bilder, das 2. ist das Endergebnis.
[Bild: 17279149ub.jpg]
[Bild: 17279150rg.jpg]
Mike
P.S. Erwischt, das zweite Foto wurde nachträglich gemacht. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass das Dash-Pad bereits installiert ist. Stimmt, dazu aber vermutlich morgen mehr, jetzt muss ich weg.
Mike
Mike, die 10mm LEDs für die Instrumente kannst Du vmtl vergessen, da zu dunkel - kann mich aber täuschen dumdidum
Guggst Du meine Erfahrungen mti LED
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin,
herzlichen Dank für Deinen Hinweis und Link zum Erfahrungsbericht. Sehr aufschlußreich. Wir haben die unterschiedlichen Birnen unter Zuhilfenahme des bereits konfigurierten Fahrer-Panels getestet. Letztlich war ich mit den jetzt ausgesuchten Birnen zufrieden. Sollte es nicht funktionieren muss ich halt nochmal ran. Ich werde meine Eindrücke hoffentlich bald schildern können.
Gruß und nochmals Dank
Mike
  Resto 69er BB zuendler 1.784 945.235 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 19.071 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.224 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.774 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 5.466 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
