"Kleine" Verschönerungen
Sodele,
mal wieder ein paar Tage frei, was macht der fleißige Schwabe dann? Genau, am heiligen Bleche schrauben Feixen
TÜV ist fällig und der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer funzt zwar, aber die Befestigung lässt mehr als zu wünschen übrig Kopfschütteln Egal, wie oft ich das Ding wieder hingebogen hab, dran rumgepfrimelt, es funktioniert 2x dann ist das Ding wieder so weit nach hinten gebogen, dass es halt net leuchtet, wenn man den Rückwärtsgang einlegt Zum K....n
So sieht die alte Befestigung aus:
[Bild: 19692006kg.jpg]
[Bild: 19692007fd.jpg]
Was für ein unsagbarer Sch...
Nach über zwei Stunden unterm Auto, endlosen Fluchereien und Verwünschungen, endlich geschafft:
[Bild: 19692008wn.jpg]
[Bild: 19692009sg.jpg]
Ohne Grube oder Hebebühne ist das wirklich ein Riesenmist! Aber es göööööööööd Yeeah!
Bei der Gelegenheit musste ich gleich feststellen, dass eine neue Auspuffaufhängung fällig wird, die alte hat sich in Wohlgefallen aufgelöst Banned
Kann mir jemand sagen, wo die Kabel für den Schalter vorschriftsmäßig verlegt sind? Bei mir laufen die recht "professionell" iwo am Unterboden entlang, sieht net sehr serienmäßig aus...
Gruß Robert
Oh Gott was ist das für ein Bastelwerk?
Was hältst du vom originalen Schalter der direkt aufs Getriebe geschraubt wird?
das Alu-Blättchen ist bei weitem nicht alt genug - also sag adieu zur H-Zulassung Feixen
wozu braucht ein Schwabe eigentlich einen Rückfahrscheinwerfer, und vor allem hast Du den zusätzlich eingebaut ?
oder blinkt bei Dir noch alles original in rot ?
P.S.
bin schon gespannt, wie lange das Alu die dortigen Temperaturen ohne Verformung überstehen wird Waaas?
Zitat:Oh Gott was ist das für ein Bastelwerk? Was hältst du vom originalen Schalter der direkt aufs Getriebe geschraubt wird?
Jederzeit Markus, wenn Du drunter liegst und das Ding ranpfrimelst, ich glaub nicht, dass der unten ans Getriebe kommt, und oben darfst Du Dir gerne die Finger verbiegen Teufel
Spass beiseite, mach mal Bilder oder zeich mal wie und wo der rankommt.
Gruß Robert
Stockiiiiiiiiiiiiii,
bei mir ist alles orschinol, sieht man doch King
Blinker rot, Rückfahrscheinwerfer weiß, wies halt 69 war.
Also wenn das Alu sich durch die Hitze verbiegt, dann steig ich freiwillig aus, ich will nicht im Auto abfackeln Bääh! Da musst Du Dir keine Sorgen machen, vorher fängt der GFK Unterboden Feuer Teufelfeuer
Gruß Robert
So, nochmal zum besseren Verständnis:
Blinker ohne Rückfahrscheinwerfer:
[Bild: 19693112bv.jpg]
Und mit:
[Bild: 19693113ed.jpg]
Wenn ich bremse und blinke, leuchtet eine Seite rot, die andere blinkt, konnt ich aber net, da ich keinen hatte, der das Bremspedal betätigte, während ich abdrückte Zwinkern
Gruß Robert
[Bild: item_29146.jpg]
ggf hat jemand ein Foto parat wo man sieht wie er unter dem Schaltgestänge ans Getriebe geschraubt ist
Kann es sein, daß das mit dem Hurst Shifter zu tun hat, der bei Robert wohl verbaut ist? Normalerweise sitzt der weit vor dem Crossmember auf der Fahrerseite... Wie es aussieht, hab ich leider nur im Kopf und nicht in einem JPEG dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich hatte den Hurst auch, das hat damit nichts zu tun.
Das ganze hat damit zu tun, dass der originale Schalter wohl kaputt war und der geneigte Bastler hat dann das drangebaut was er grade in der Bastelkiste hatte.
Und Robert hats jetzt noch verschönert OK!
Dein Backup Switch ist nicht MN!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Moin,
so siehts wohl aus, man könnte mich ja auch mal für die handwerkliche Leistung loben und nicht immer nur auf mir rumhacken, ich hab auch Gefühle, mn hin oder her Schnuller
Ich hab weder ne Maschinenbaufirma, noch ne CNC Dreh- und Fräsmaschine, kann nicht mal kurz den Maschinenpark bei meiner Arbeit oder einem Freund nutzen, ich mach das alles am Schraubstock mit Hammer und Feile, das könnte man auch mal honorieren.
So, jetzt hab ichs euch aber gegeben Bääh!
Schönen Feiertag zusammen Zwinkern
  Corvette Update...kleine Verbreiterungen / Flares angebaut Maxxx74 28 8.036 18.06.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 10.530 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 5.522 23.12.2021, 18:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3: Kleine Kühlwasserpfütze zwischen EGR und HEI Daedalus 4 2.790 06.09.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Kleine Kennzeichen - Zulassungsstelle Wuppertal V8yunkie 25 16.241 17.05.2019, 22:21
Letzter Beitrag: Ralf. P.
