Fahrwerksumbau von FE1 bzw. Optimierung mit Z06/Z18 FE4 2004er Teilen
Gegenüber meiner 02er liegt die CE deutlich besser,
vor allem bei Überfahren von Querrillen und bei schlechtem
Fahrbahnbelag.
Der Vergleich hinkt aber, da die 02er Automatik und EMT´s drauf hatte.
War dann ja auch der Grund die Möhre zu verkaufen,
und zu einem richtigen Sportwagen zu greifen. Zwinkern
hi,in erster linie sind es die sachsdämpfer die 2004 verbaut wurden Yeeah! Yeeah!lg dirk Prost!
Das ist und bleibt in meinen Augen falsch. Neben deutlich strafferen Dämpfern wurden vor allem Federn mit erheblich höherer Federrate eingesetzt. Wir reden hier über 20% gegenüber FE1!
Wer sich also die 2004er FE4-Dämpfer reinknallt, hat ein schönes Fahrverhalten auf glatter Straße, aber einen absolut überdämpften Grenzbereich!
Das muss man zwingend auch durch einen Tausch der Federn kompensieren (alles andere ist in meinen Augen Pfusch). Selbst mit FE4-Federn ist das Fahrwerk noch hart an der Grenze zum Überdämpften (das sah übrigens auch die Sport Auto in ihrem Supertest der C5 CE so).
Hallo Johannes, Hallo
ist man somit also eher auf der sicheren seite mit einem "normalen" FE1-fahrwerk? Frage
ich fahre mit dem originalen FE1.
am anfang fand ich es ein bisschen schwammig.
inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. (find es sogar recht gemütlich!) OK!
auch ein leichtes versetzen bei unebenheiten in kurven bemerke ich.
ist aber nicht weiter schlimm und wenn man es weiss, dann gehts... Zwinkern
Gruss Hallo-gruen
Tunc
hallo johannes,also ich habe den fahrbericht von der ce auf dem nürburgring hier wo sie 2004 getestet wurde gegen einen 911 Feixen und da hat die ce super abgeschnitten und da ich das fahrwerk selbst fahre kann ich dir da absolut nicht zustimmen Kopfschüttelnsie ist jetzt in jeder fahrweise das auto das ich wollte und das werden dir hier auch andere bestätigen die es verbaut haben Yeeah!gruss dirk Prost!
Das was Johannes schreibt, wäre zwar tendenziell zu erwarten und das habe ich in einigen längeren Diskussionen auch mit Thomas erörtert und musste ihm allerdings letztenendes zustimmen:
- Zumindest die Fahrwerke in der C5, die von den Besitzern als schwammig empfunden werden, leiden zumindest bei bestimmten Fahrsituationen an einer Unterdämpfung.
- Neben der eher oberflächlichen Bewertung Über-/Unterdämpfung, ist auch das Ansprechverhalten des Dämpfers von entscheidender Bedeutung.
Selbst wenn das von Thomas angesprochene FE1 in Verbindung mit den Sachs-Dämpfern unter bestimmten Umständen überdämpft sein sollte, so sprechen die vielen positiven Feedbacks doch auch für ein insgesamt besseres Fahrverhalten.
Von ähnlichen Ergebnissen konnte ich auch jahrelang in Camaro-Foren nachlesen... wo die Kollegen mit allen Mitteln versucht haben dem total unterdämpften Z28 ein wenig Maniren beizubringen... selbst jene, die ihre Ersatz-Koni-Dämpfer objektiv viel zu hart eingestellt hatten, waren damit immer noch glücklicher als mit dem Originalfahrwerk.
Viele Grüße, Holger
P.S.: Am Ende würde ich vorschlagen, bevor man hier viel Geld investiert sollte man einfach mal einen der Kollegen hier im Board, die diesen Umbau schon durchgeführt haben, um eine Probefahrt bitten. Wohlfühlen mit dem neuen Fahrwerk muss sich jeder selbst und die Gechmäcker sind eben verschieden... Mir wäre es das wert!
Oder man verlässt sich eben auf die Erfahrungen und Berichte von Kollegen, wie MadTom, BadBoy, Molle, u.s.w.
eine probefahrt wird zumindest für mich schwierig...
man müsste erst mal einige fahrzeuge finden,
die eben diese verschiedenen fahrwerke verbaut hätten.
und bezüglich den aussagen, hat eben jeder so seine meinung.
klar ist auch, dass jeder verschiedene bedürfnisse hat. OK!
trotzdem hätte mich gerne noch die meinung von Johannes interessiert! Zwinkern
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Den Test habe ich zig. mal gelesen. Wo steht dass denn? Frage
Hast Du schon mal eine CE bewegt? Oder eine der nach Prof. Dr. Mad Tom modifizierten Vetten? Frage
Mach erst mal lieber den Praxistest eh Du hier mit theoretischem Geschreibsel eine super durchdachte und kostengünstige Lösung in Verruf bringst!
Probefahrt ist hier in Ö. auch nicht so einfach sein.
Schwammig kommts mir nicht vor, eher im Gegenteil, ich glaub, es etwas überdämpft ist und/oder zuwenig neg. FW vorhanden ist und somit die HR. den Bodenkontakt verlieren.
Der Satz hat mich neugierig gemacht:
Zitat:Original von MadTomUnebenheiten, kleine Schlaglöcher, Kanaldeckel oder einfach schlechte Streckenabschnitte mit geflicktem Asphalt usw. werden im Stadtverkehr und auf der Landstraße jetzt einfach weggebügelt und wirklich gedämpft, natürlich auf sportlichem Niveau.
Sind die Blattfedern und Stabis von FE4 und Z51/Modell 2002 auch anders?
Also von "überdämpft" kann überhaupt nicht die Rede sein! Dagegen!
Schon gar nicht "schwammig"!!
Ich fühle mich jetzt sehr viel wohler und sicherer in der Vette, da es sich nicht mehr so ruppig anfühlt wenn jetzt mal die Helferlein eingreifen. Vorher hat man sich halbwegs erschreckt,
wenn das "Active Handling" eingegriffen und den Wagen durchgeschüttelt hat!
Der Wagen fährt sich nach dem Umbau der Dämpfer und Stabi's sehr viel besser und ich würde es jederzeit wieder machen!
Das in der Praxis er-fahrene Gefühl sollte hier nicht durch theoretische Statements abgewertet werden Dagegen!
Schon gar nicht bei DEM Preis für die Teile.
Martin
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 262 22.09.2025, 23:31
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 1.918 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Erfahrungen C5 FE3 mit C6 Z06 Stabilisator Sway Bar c6schleicher 21 4.493 14.06.2025, 14:08
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 3.069 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 18.466 21.03.2024, 19:36
