Themen: 8
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2017 weiß
Hallo Dieter,
das dürfte aber eine externe Lösung über eine Versicherung etc. sein, oder?
Stefan
Themen: 41
Baureihe: C7 Stingray Cabrio
Baujahr,Farbe: 2015 torch red
und was heißt "nicht ganz billig" konkret?
Wie viele €€ für wie viele Monate?
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Themen: 8
Baureihe: C7 Z06
Aussage des Händlers ist, dass es sowas vom Hersteller nicht gibt. Wenn das falsch sein sollte, wäre es mir die 1.500 bis 1.800 pro Jahr, die Porsche nimmt, wert.
Stefan
Themen: 8
Baureihe: C7 Z06
22.01.2018, 23:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2018, 23:24 von Stefan68.)
(21.01.2018, 19:55)Maseratimerlin schrieb: Den geringen Wertverlust hat die Corvette allemal, die Garantieverlängerung auch. Edgar, die Garantieverlängerung würde mich wirklich interessieren.
Stefan
Themen: 4
Baureihe: C7 Z51
Baujahr,Farbe: 2017 / racingyellow
Baureihe (2): C7 Z51
kann jemand sagen, wo Öl- und Kühlwassertemperatur gemessen werden?
Wenn das Kühlwasser ("Motortemperatur") bereits Betriebstemperatur hat (80-90°C), hat das Öl erst ca. 35°C; jedoch wird hier schon das volle Drehzahlband zur Verfügung gestellt (der gelbe/rote Ring um den Drehzahlmesser, der bei kaltem Motor die Drehzahl einschränkt, ist vollständig verschwunden). Bei 35°C Öltemperatur würde ich mich nicht trauen, den Motor bis in den Begrenzer zu drehen....
Grüße, Gebbi
Themen: 48
Baureihe: Pony GT
Baujahr,Farbe: RubyRot
Baureihe (2): Ex C3, Ex C5, Ex C6
Baureihe (3) : Pony
(02.05.2018, 21:00)Gebbi80 schrieb: Hallo,
Grüße, Gebbi
...ggf. ein OBDII andocken und über Handy anzeigen lassen (App: Torque). Oder, falls es geht, direkt auf den Touch übertragen.
"A" schreibt, "B" versteht...
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Dann warte halt, bis die Öltemperatur bei 70 Grad ist, wird ja keiner gezwungen, vorher in den Begrenzer zu drehen - einfach so tun, als gäbe es den Ring nicht, wie bei allen anderen Vetten auch.
Themen: 4
Baureihe: C7 Z51
(02.05.2018, 21:33)redking schrieb: (02.05.2018, 21:00)Gebbi80 schrieb: Hallo,
Grüße, Gebbi
ich meinte nicht, wo man sich die Temperaturen anzeigen lassen kann, sondern wo sie gemessen werden - also wo die Temperatursensoren verbaut sind (vor/nach Motor? vor/nach Kühler? Öltank?)
Grüße, Gebbi
Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
Wassertemperatur wird im Kopf gemessen, Öl unten im Tank.
Gruß, Ralf
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
(03.05.2018, 11:26)RT_Chassisworks schrieb: Wassertemperatur wird im Kopf gemessen, Öl unten im Tank.
Deswegen weiß man nie genau wie hoch die Öltemperatur ist, wenn das Öl an den Lagern ankommt.
Nach dem Geber im Tank geht das Öl zum Filter, dann durch den Öl-Wasser-Wärmetauscher und dann erst Richtung
Lager.
