Themen: 223
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
An meinen drei C7 war/ist durchgängig das Problem, daß die Pistole dauernd abschaltet, wenn sie nicht in einer bestimmten Position sitzt.
Dein Problem hatte ich noch nie und davon habe ich auch noch nie gehört.
Edgar
Themen: 107
Kreis Böblingen
Baureihe:
C7 Z06 (Z07)
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
1995 rot/schwarz
Baureihe (3) :
C4 LT1 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
1992 triple white
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Das kann ja nur mit dem Tankstutzen/Hals zusammenhängen... Vielleicht war es dem Vorbesitzer zu doof das der Tankvorgang mehrmals unterbrochen wird und hat dort was verändert bzw. einen anderen/breiteren Hals verbaut... ?
Themen: 11
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2018, gelb
Baureihe (2): C6 Z06
Baujahr,Farbe (2): 2008, silber
Vermute da gab es ein Problem mit der Zapfpistole, hatte ich mal an einer Autobahntankstelle mit einem anderen Fabrikat, sieht ziemlich doof aus, wenn es aus dem Tank sprudelt.. Da hat der entsprechende Mechanismus zum Abschalten nicht funktioniert und die Zapfpistole war auf Durchlauf festgestellt, dauert dann etwas, bis man das realisiert, gerade wenn man nicht unmittelbar danebensteht..
Das Herumgestochere im C7 - Tankstutzen ist schon manchmal nervig.. aber es gibt Schlimmeres.. ;-)
Themen: 514
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wenn das Benzin sich im Tankstutzen staut und nicht richtig abfließt, ist es in der Regel ein fahrzeugseitiges Problem.
Wenn die Zapfpistole nicht abschalter und der Tank überläuft, muss es ein Problem der Zapfpistole sein.
Themen: 4
Bonstetten ZH
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, schwarz
Ich denke auch dass es ein Problem mit der Zapfsäule ist. Bei meiner C5 ist es normalerweise auch so das sie viel zu früh "abklickt". Vor ein paar Wochen ist mir allerdings auch plötzlich das Benzin entgegengekomme. Ich habe dies dann nochmals getetstet mit der Säule nebendran und da hats wieder zu früh klick gemacht.
Gruess
Suti
Themen: 0
Auch ich habe mit meiner C7 mit dem Benzintanken widerliche Erfahrungen gemacht, indem ich den Tank fast nur tröpfchenweise befüllen konnte. Nach verschiedenen erfolglosen Versuchen an diversen Tankstellen habe ich jetzt für mein Fahrzeug das richtige Vorgehen herausgefunden:
Die Zapfpistole ganz hinein stossen und dann die Zapfpistole beim Handgriff stark nach unten drücken. So kann ich meine C7 ohne Unterbrechung volltanken und dies mit respektablen Durchfluss. Vielleicht eine Hilfe für diejenigen, welche das selbe Problem mit dem Betanken haben. Probiert das mal aus.
Themen: 13
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2020 schwarz
Einfach nur peinlich mit der Corvette zu tanken. War mit der C6 so, ist mit der C7 Z06 nicht besser.
Sportwagen fahren aber nicht tanken können. Dies haben sicher schon einige gedacht.
Für mich mittlerweile ein Grund keine Corvette mehr zu fahren.
