Themen: 10
Lübeck
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
1975
Moin,
Hab den Rochester abgebaut und wollte den Edelbrock draufsetzen,oh Schreck , da is noch das AGR-Ventil im weg.
Das AGR - Ventil mit 2 Schrauben lösen abgenommen und der Vergaser paßt jetzt drauf .
Kann man auf das AGR verzichten oder brauche ich es unbedingt ,so ein Teil hat ja auch einen Sinn.
Außerdem muß man jetzt ja auch die Öffnung verschließen.
Was soll ich jetzt machen - das AGR drauflassen das geht nicht weil der Edelbrock nicht paßt
Karl
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
20.04.2019, 12:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2019, 12:26 von Wesch.)
Mach mal ein Bild. Ist komisch, dass das AGR hinder soll. Ist ja nicht der 1ste Edelschrott, der verbaut wird.
mfG. Günther
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
AGR kannst rausbauen, die Choke-Heizung auch. Mußt halt 2 passende Platten zum Abdichten herstellen.
(Ist bei mir grad auch erst gemacht worden...)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
20.04.2019, 16:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2019, 16:53 von daabm.
Bearbeitungsgrund: .....
HIer noch ein Bild dazu, da siehst die beiden Abdeckplatten:
Wenn ich das noch richtig im Kopf hab, gehört die linke (hintere) zur Choke-Heizung, die kleinere rechts zum EGR.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 10
Lübeck
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
1975
Ja, D A N K E Martin
Dann mach ich das so,
Alles Gute
Karl
