Keilriemen verdreht
Der Keilriemen von der Lima verdreht bei höheren Drehzahlen immer an der Wasserpumpe/Kurbelwelle:-)
Ich habe schon alles überprüft :
-Spannung des Keilriemen verändert
-die Riemenscheiben auf genaue Flucht überprüft
Hat alles nichts gebracht :-(
Wenn man die Spannung vom Keilriemen löst,  erkennt man, dass sich der Keilriemen auf der Motor zugewandten Seite etwas läng. Dieses ist auf dem zweiten Foto an dem Bogen im Keilriemen erkennbar.
Hat jemand noch einen Tip?!
Grüsse André
Ich würde tippen du hast den falschen Riemen drauf, wo hast den her ?
Grüße Carsten
HI,
bestell dir einen neuen,dann fruchtet das wieder,es reicht ein ganz normaler aus ohne die Verzahnung,es sei denn du bist öfters mit Vollgas im nassen unterwegs
ich habe meine mit Verzahnung gegen glatte getauscht,funktioniert einwandfrei und quitschen auch nicht,werde die alle 2 Jahre wechseln,kosten nur ein paar Euronen
Keilriemen Continental avx 10x1400 ist neu (bereits der zweite)...
Und der wird wieder falsch sein ,weil US Riemen nicht 10mm sind.....sind etwas schmaler
Probier das aus....
hm.ich habe und hatte 13x1400 LI AVX verbaut,war auch beim Vorbesitzer verbaut,hatte immer eine Tendenz zum Quitschen,immer wieder neu eingestellt,hat genervt,jetzt ist Ruhe ohne die Verzahnung
Versuche doch erstmal die Scheiben richtig in die Flucht zu kriegen. Nach Foto 2 steht die Lichtmaschine nicht richtig. Bei den anderen Scheiben kann man das auf dem Foto nicht sehen. Ich meine aber zu sehen,daß die Scheiben nicht fluchten. Da kannst Du Riemen reinmachen was Du willst, da wird keiner richtig laufen.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Die Riemenscheiben (Lima, Wapu, Kw) habe ich schon alle in Flucht gebracht.
Lege mal über die hintere Scheibe auch eine Wasserwaage, daß beide übereinander laufen.
LG Hans + Karin
Thumbs Up
Habe ich bereits gemacht: alles fluchtet..
  Klimariemen/ AC Keilriemen Berni69 2 804 13.07.2023, 05:30
Letzter Beitrag: Oeli
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 2.008 01.07.2022, 21:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  Parallel Keilriemen bei early 68zigern? Waterman454 2 1.546 16.03.2021, 14:54
Letzter Beitrag: rookie_71
  Keilriemen spannen Waterman454 6 1.949 09.03.2021, 23:25
  Keilriemen Umlenkrolle Chriscorvette 17 10.935 27.03.2020, 06:23
Letzter Beitrag: Anakin
