Keilriemen Umlenkrolle
Meine C3 hat neue Alu Riemenscheiben bekommen. Nur sind die Keilnuten weiter auseinander.
So musste ich zwischen Motor und Servopumpe  ca. 6mm beilegen - alles OK.
Leider streift jetzt der Lichtmaschinen Keilriemen bei der Servo Befestigung.
Die Überlegung wäre eine Umlenkrolle einzubauen auf der glatten Seite des Riemens.
Würde der Riemen das aushalten.
Lg Chris
Kein Problem, der kann auf dem Rücken mit einer Rolle gestützt werden.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Kauf den passenden Riemen, die gibt es doch in 5mm Abstufungen.
Haben die Riemenscheiben andere Abmaße als die Originalen?
Warum?🤔
@ So dache ich mir das auch - zur stütze und etwas Umlenkung.
@ Den passenden Riemen kaufe ich wenn die Vorarbeiten fertig sind.
@ Hatte ich schon erwähnt - Keilnutten weiter auseinander.
Danke!
Lg Chris
Gibts keine andere Scheiben?
Des wege extra ne Umlenkrolle einbauen is doch auch net so das wahre.
Vielleicht wäre es eine Option, die Reihenfolge der Riemen zu ändern? Also nicht "Servo ganz vorne"...
Viele Grüße, Martin
18436572
(24.03.2020, 12:40)Chriscorvette schrieb: @ Hatte ich schon erwähnt - Keilnutten weiter auseinander.
Was bitte?  Großes Grinsen
Idee Das schaue ich mir morgen an!
A/C Riemen ist zwar schon eingestellt, war Schweine Arbeit.
Der erste Motorseitig ist der Lima Riemen der mittlere A/C.
Vielleicht kann ich die Position eins und zwei tauschen.
Hermann, früher war alles Keil. Spaltkeil, Keilschrift, warum nicht auch das? :-)))
Viele Grüße, Martin
18436572
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 3.376 19.10.2024, 21:22
  Klimariemen/ AC Keilriemen Berni69 2 2.391 13.07.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Oeli
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 3.592 01.07.2022, 23:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  Parallel Keilriemen bei early 68zigern? Waterman454 2 3.129 16.03.2021, 16:54
Letzter Beitrag: rookie_71
  Keilriemen spannen Waterman454 6 3.950 10.03.2021, 01:25
