Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Danke, ne Kurbel hab ich auch noch.
Aber das Gegenstück ist wichtiger, das gibt ja das Maß vor.
Die Kurbel ist innen ja eh zu groß, aber wieviel weis ich nicht.
Bräuchte das Ding halt auf der Werkbank usw. und meine bau ich dafür nicht aus
Themen: 24
Deutschland, NDS
Baureihe:
C2 Convertible
Baujahr,Farbe:
1963 daytona-blue
Baureihe (2):
C8 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
MJ23 arctic white
Hallo zusammen, nochmal vielen Dank für eure Tipps. Wie ich jetzt erfahren habe, hatte ein Freund die gleiche Problematik mit einer ausgeschlagenen Kurbel für ein Wintergartenrollo (bitte nicht lachen wg des Vergleichs zur C2). Er hat Fischer fix it 2K Epoxia Knetmasse in den Kurbelkopf eingebracht, den Kurbelzapfen dort hineingedrückt und vorsichtig wieder herausgezogen. Nach dem Aushärten ist das Zeug so hart und stabil, dass der Kurbeltrieb seit mehr als 1 Jahr problemlos und wackelfrei funktioniert. Ich werde das ausprobieren und berichten. Im schlimmsten Fall ist noch eine neue Kurbel fällig.
Gruß Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
Themen: 24
Deutschland, NDS
Baureihe:
C2 Convertible
Baujahr,Farbe:
1963 daytona-blue
Baureihe (2):
C8 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
MJ23 arctic white
Hallo ihr Lieben,
lange ist's her, dass ich die Problematik mit den Fensterkurbeln beschrieben habe und auch einen Lösungsvorschlag von außen
bekommen habe. Nämlich den mit der Knetmasse von Fischer (Fischer Fix IT 2K Epoxia Knetmasse).
Seit über 2 Jahren bin ich mit dieser Lösung "wackelfrei" zufrieden und hatte nur minimale Kosten. Die Masse wird in die Innenverzahnung
der Kurbel gedrückt (vorsichtig dosieren). Dann wird eine Haushaltsfolie darübergelegt (damit nichts anklebt) und dann wird die Kurbel vorsichtig auf den Zapfen gedrückt. Die Zeit der Aushärtung ist auf der Packung angegeben. Ein, zwei, drei Minuten vorher die Kurbel mit Gefühl abziehen,
die Masse vollständig aushärten lassen und die Kurbel aufstecken und mit dem Splint befestigen.
Allein der Zapfen für ein Dreiecksfenster (als komplettes Ersatzteil) kostet rund 230 €, für das Seitenfenster natürlich deutlich mehr, weil es den nicht separat gibt.
Vielleicht kann jemand damit was anfangen?
Herzliche Grüße
Rainer
