Ausbau vordere Fensterführung Convertible
Hallo Zusammen!
Ich möchte unter anderem die inneren (samtgefütterten) Schienen der vorderen Scheibenführung an meiner 66iger Convertible tauschen. Da die mit der Führungsschiene vernietet sind, will ich die gesamte Führungsschiene ausbauen.
Meine Frage an die C2-Spezialisten: wie kann man die vordere Führung der Scheibe ausbauen ?
Ich habe zwar unten die Schraube gesehen und oben den Gummianschlag abgeschraubt, kann aber nicht erkennen, wie die Führung in Höhe der Unterkante Dreieckfenster befestigt ist. Gibt's da einen Trick zum Ausbau/Einbau? Idee
Vielen Dank für Eure Rückantwort im Voraus,
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Dazu muss leider das komplette Dreiecksfenster raus. Das geht nciht anders.
Die Schiene ist unten 2x vernietet, aber auf Höhe des Dreiecksfensters sitzen 2 Schrauben und oben unter dem Dichtgummi ist nochmal ne Schraube.
Enn Du neue Schienen kaufst, achte darauf die gebogene Variante zu bestellen.
...und...wenn Du vorne wechselst, würde ich die hintere Scheibenführung gleich mit neuem Samt bekleben...dann hast Du da Ruhe.
Ich hab das Dreiecksfenster ausgebaut,kann mir nicht vorstellen das es ohne geht.
War aber doof die Leiste wieder zu befestigen.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Vielen Dank für Eure Antworten!
Mist, hatte eigentlich gehofft, ohne Ausbau des Dreieckfensters da ran zu kommen. Heulen
Ich habe die gebogene Variante schon bei mir liegen, die Rückseiten hatte ich auch schon mit neuem Stoff ausgelegt, das ging ja simpel.
Muss mir am Wochenende die Angelegenheit nochmal genau ansehen, wenn das so doof ist, überlege ich, ob ich die alten Führungen vielleicht drin lasse. Andererseits, wenn man das ganze andere Gerödel schon abgebaut hat.....
Günter
So schlimm ist das nicht....ist bisschen fummelig, geht aber.
Markiere gut die Positionen der Schrauben oben (mit den fetten Scheiben drunter). Den Verstellmechanismus für das Dreiecksfenster lösen...dass hast Du Mitte/Unten nochmal 2 Schrauben...eine Befestigungsschraube mit Teifeneinstellung und eine Einstellschraube unten..hier auch die Position markieren...die legt die Position der Schiene zur Vertikale fest.
Wenn die Schrauben gelöst sind, sollte das Dreiecksfenster frei sein. Seitenscheibe ganz runter...(vielleicht sogar ausbauen, wenn es Dir zu eng ist). Dreiecksfenster mit der Spitze nach innen drehen und dann vorsichtig raus damit...gibt eine Stelle wo das Schraubgedöns der Schiene (unten) durch den Spalt in der Tür durchgeht.
Danke fürs Mutmachen und die Beschreibung!
Scheibe samt Aufnahmeschiene ist draußen.
Dann will ich das mal versuchen am Wochenende (wenns nicht zu kalt wird in der Garage) Feixen
PS.: Coole Doku von der Restauration auf Deiner HP!
Günter
  MSD Ignition box Ausbau techdata1 7 1.422 15.05.2023, 13:05
  63er Convertible Verdeck Vette(r) Sack 0 982 22.04.2023, 16:39
  C2 Ausbau Drehzahlmesser facelvega 8 5.772 29.09.2019, 22:34
Letzter Beitrag: facelvega
  Werkzeug zum Ausbau Tankgeber / Fuel Sending Unit Cam Tool eidum 0 2.636 29.08.2018, 22:10
Letzter Beitrag: eidum
  63er Convertible - ein tolles Projekt für kalte Wintertage Drank 7 6.949 03.02.2017, 17:52
Letzter Beitrag: dolfii
