Geräusche beim Lenken
ich bin am Verzweifeln.
Habe seit Januar eine C6 LS3. Beim Kauf ist mir folgendes Geräusch leider noch nicht aufgefallen.
Beim Einlenken bei langsamer Fahrt, egal links oder rechts, gibt es jedesmal bei einer bestimmten Position ein ziemlich eckliges Geräusch. Hört sich an wie ein schleifen oder auch ähnlich wie eine defekte Antriebswelle. Bin mir auch nicht sicher ob es von vorne oder hinten kommt. Wenn ich den Gang raus nehme ist das Geräusch komplett weg.
Habe schon Öl an der Servopumpe nachgefüllt -- nix
An der hinteren Achse an den Schmiernippel Fett nachgedrückt -- nix
Spurplatten raus- dachte eventuell reagiert ABS -- nix
Brauche unbedingt Hilfe.
Wenn der Wagen warm ist wird das Geräusch leiser.
Walter
überprüfe mal die hinteren Antriebswellenmuttern auf festen Sitz.
Also die großen in der Radnabe die man bei abgenommen Hinterrad sieht.
Die bekommen einiges an Nm - wie viel weiß ich gerade nicht -> die SUCHE hilft Dir dabei
Oder Dein Differential wurde unfachmännisch befüllt - hier könnte der LSD Zusatz fehlen.
Unbedingt prüfen!
Hatte anfangs auch dieses Problem.
Ferndiagnosen sind generell schwierig aber wie Tom V schon vermutet, liegts sehr wahrscheinlich am falschen Getriebeöl oder fehlendem LS-Zussatz (Limited Slip).
Im Öl ist laut Werner Moll nicht genug LS.
Neues Öl und zwei zusätzliche Fläschen LS haben das Gräusch bei mir dauerhaft beseitigt.
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
bin jetzt leicht verwirrt.
Soll ich Differentialöl oder Getriebeöl tauschen
Sorry, meinte natürlich das Differential. dumdidum
Norbert
Alles klar
Danke
Werde als erstes mal die Antriebswellenmutter anziehen.
Wenn das keine Besserung bringt werde ich das Differentialöl wechseln.
Reicht da das normale vorgeschriebene Öl mit LS oder muß man extra LS Zusatz dazu geben ?
Walter
Walter, entweder ein Ready-Mix mit LS Zusatz wie das von Castrol
oder normales Hinterachs-Öl plus LS aus der Pulle
ich habe sehr gute Erfahrung mit dem Castrol Mix gemacht
Hätte folgende beiden Öle gefunden
Castrol Syntrax LS 75W-140
oder
ROWE Hightec Top Gear SAE 75W-90 HC- LS
Castrol Syntrax LS 75W-140 für das Differential war auch meine erste Wahl.
Hatte ich auch genommen.
Ist aber möglich, daß man trotzdem noch zusätzlich LS reinfüllen muss, damit Ruhe ist, wie ich oben schon sagte.
Norbert
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 934 06.06.2023, 19:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 17.725 03.11.2021, 11:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Zündkabel beim fahren abgegangen Fehlerspeicher Ador 30 34.661 02.07.2021, 17:19
Letzter Beitrag: Nobbi
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 6.740 10.08.2020, 12:08
Letzter Beitrag: ludding
  Verzögerung beim beschleunigen Sherwoodtaucher 41 23.811 11.06.2020, 20:29
Letzter Beitrag: Ralf. P.
