Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
Für den Holley gibt es verschiedene Plastiknocken für die Beschleunigerpumpe.
Dass der Motor im warmen Zustand beim Beschleunigen aus geht, im kalten aber wohl nicht, spricht schon dafür, dass zuviel Sprit rein geht. Sonst wärs umgekehrt.
Ich kann mir aber nicht vorstellen wie sowas durch Abnutzung passieren kann.
Du kannst ja erstmal die Pumpe falsch einstellen, damit sie nicht soweit betätigt wird, gibt keinen sauberen Übergang mehr, aber ob es tendenziell hilft wirst du schon merken.
Sonst hätte ich jetzt auf hängende Schwimmerventile getippt.
Da es kein großer Akt ist mach doch mal diese Verschlussschrauben an den Schwimmerkammern raus und schau ob der Füllstand richtig ist.
Edit: nochmal drüber nachgedacht: kann natürlich auch sein, dass Sprit fehlt.
D.h. die Beschleunigerpumpe arbeitet nicht. Dann bockt das Auto normalerweise, komplett ausgehen wäre noch ne Steigerung dazu.
Themen: 6
Köln
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1964, schwarz
Moin zusammen!
Ich konnte das Problem meiner vette noch nicht abschließend lösen...
Habe immer noch das Problem, dass wenn sie warm gefahren ist (nach etwa 20km) und man Gas gibt sie sich einen zurecht stottert. Dabei ist es egal ob mit oder ohne Last. Ich habe ziemlich viel kontrolliert und ausgeschlossen und Kleinigkeiten gefunden.
Ich wollte jetzt nochmal den zündzeitpunkt checken habe noch folgende Dinge in der Vermutung:
1.Habe relativ träges Öl drin mit Zink Anteil weil gut für alte Motoren. vorher war meine ich 10w40 drin bin mir aber nicht ganz sicher. Vermutung ist jetzt dass die Konsistenz in kaltem Zustand etwas bremst und wenn die Zähigkeit in warmen Zustand abnimmt die Kolben besser laufen und der zündzeitpunkt zu früh oder zu spät ist.
2. zündzeitpunkt passt nicht (zündverstellung klappt nach neuer unterdruckdose wieder) wie muss der zündzeitpunkt sein?
350hp Motor aus 1964. im Moment 8 grad vor OT im Leerlauf bei 900 u/min
3. irgendein Vergaser Leck was ich einfach nicht finde. Weiß einer wo ich nen Holley vergaser in neu herbekommt? Oder hat evtl einer einen?
Bin leicht ratlos 🤔🤓
Themen: 143
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Ist zwar ab '65 ... aber für den 350 HP ist die Leerlaufdrehzahl mit 650U/min mit 8° angegeben ....
https://www.tpocr.com/corvette1.html
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Alter Trick , wenn warm gefahren, in eine dunkle Garage stellen , laufen lassen, Haube auf und nach Elektroblitzen suchen.
Da hatte ich schon alles, sogar Elektroblitze quer ueber die Zuendspuhle. Motor life , aber unsauber ( Manta B ) .
mfG. Günther
