Vette geht aus wenn sie warm ist
Moin Mit-Vetter [Bild: hallogruen.gif]
folgendes Problem: Wenn die Vette ( C2, 1964, 327cui, 350HP Motor) auf Betriebstemperatur ist und ich schnell Gas geben möchte dann geht sie aus. Wenn man langsam hochzieht kein Problem. Unter Last geht sie aus. 10 Jahre lief sie super. Nach dem vorletzten Winter macht sie immer die Mucken und ich finde den Fehler nicht.
Was ich bisher gemacht habe:
-Benzinpumpe neu (war innen ausgeschlagen) habe bei der Gelegenheit direkt noch nen Benzinfilter installiert. Fördert gut. Nein Bar habe ich nicht gemessen.
-Vergaser (4 Kammer Holley) komplett zerlegt, im Ultraschallbad bereinigt, Membranen neu,, Beschleunigerpumpe neu, Dichtungen neu, Düsen gereinigt (vorhandene Bedüsung belassen sie lief ja gut vorher. Dachte an zu wenig Sprit durch Harz oder Dreck im Vergaser. Schwimmerkammerniveau passt gut.
Nach der Kur nahm sie super gut Gas an, ging in Betriebstemperatur aber immer beim etwas schnelleren Gasgeben und unter Last aus.
- mechanische Bimetall Feder am Vergaser getauscht, war defekt. Öffnet jetzt gut wenn sie warm ist
- Dann habe ich herausgefunden dass die Unterdruckdose am Verteiler undicht ist, ausgetauscht. Zündverstellung klappt wieder -> Vette geht in Betriebstemperatur aus.
Nun weiss ich so recht nicht weiter.
-insgesamt habe ich das Gefühl sie läuft sehr fett. Vergaser kann ich nicht noch magerer einstellen dann geht sie aus. Außer ich tausche die Düsen mit denen sie bei Restauration vom Motor Fachmann bedüst wurde.
-Sie riecht sehr nach Sprit.
- Zündkerzen sind AcDelco R43 drin, will ich noch tauschen sind recht verrußt. 5 Jahre alt, 2000 Miles gefahren. (keine Weltreise)
- Pertronix 1 ist verbaut. müsste auch richtig angeschlossen sein. (kann man die irgendwie überprüfen?)
- Batterie ist voll
- Zündung im Leerlauf 8° vor OT
Irgendwelche Ideen? Sie läuft im Stand wie ein Kätzchen. Noch nie so sauber gelaufen wie nach der Vergaser Kur, nur der Fehler ist nicht weg.
Hier ein Video im Stand. Wenn man schnell Gas gibt hört man das stottern. Unter Last beim Fahren würde Sie da ausgehen.
https://youtu.be/yP8Bzjp17-I
Motorraum beim Einstellen und Überprüfen der Zündung
https://youtu.be/XwW2N68KTok
beste Grüße!
https://www.corvetteforum.de/images/smilie/help.gif
Vielleicht macht die Zündspule bei Hitze Probleme.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hm...es gibt sicher ein paar elementare Punkte:
- kein, zuwenig oder zuviel Sprit
- zuwenig oder falsche Luft
- Funke ebbes zu flach...
Was Du hier sagst ist, dass Spritgeruch da ist und die Kerzen schwarz sind....sind die auch feucht?
In jedem Fall läuft die Verbrennung damit recht fett...sonst wäre das nicht so.
Ich würde an folgenden Ecken gucken:
1.) Falschluft ausschließen - Vergaserfußdichtung prüfen, Krümmerdichtungen prüfen (das Klang im Video komisch!)
2.) gucken ob die Leitung zum Tank Durchfluss hat (hier besonders im Tank gucken, ob vielleicht Dreck drin ist.
3.) Zündkabel prüfen (durchmessen), Spule checken
Nicht zu vergessen die Drosselklappenwelle
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Luft sollte kein Thema sein, falsch Luft am Vergaser habe ich gecheckt und ausgeschlossen. Gut beatmet ist sie auch mit großem Luftfilter. Was man im Video hört ist das Ausrücklager...
Ich werde die Sachen morgen mal checken und berichten
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
... hatte ich vor -zig Jahren mal so ähnlich bei einem Wagen, da wurden dann die Kontakte und der Zündverteiler gewechselt und Ruhe war. Vielleicht in der Richtung mal schauen ?
Torsten
Ist Pertronix drin...allerdings würde ich hier die Anschlußkabel mal kontrollieren und die Steckverbindungen insbesondere...also auch mal am Kabel ziehen.
o.k. kannte ich nicht, ne Art elektronische Zündung ?
Torsten
https://www.pertronix.com/prod/
Ne kontaktlose Zündung, die in den Originalverteiler eingebaut wird.
Gibt es auch noch Alternativen zu:
https://www.breakerless.com/
Die verwende ich.
so ich habe jetzt verschiedene Sachen gecheckt.
Zündkerzen habe ich raus, saubergemacht und den Diodenabstand auf 0,6 eingestellt. Vergaser habe ich nochmal etwas angepasst und auf knapp mager eingestellt. Kontakte bei der Pertronix sind Okay und auch richtig angeschlossen. Problem ist etwas besser geworden. aus geht sie nicht mehr aber stottern tut sie immer noch. wie als wenn sie zu viel Sprit bekommt. weiss einer ob ich beim 4 Kammer Holley die Beschleunigerpumpe "runterregulieren" kann mit einem kniff? denn mir scheint nach der Vergaser Überholung klappt der zu gut Zwink
Hat einer Erfahrung mit Vergaser habe da noch eine spezifische Frage zu einer Stahlkugel in der Unterdruck dose der Sekundärstuft. Scheint ein Rückschlagventil zu sein. Als ich den Vergaser auseinandergenommen habe war diese Kugel nicht verbaut. Im Holley Buch steht drin, dass diese Kugel in jedem Anwendungsfall benutzt werden muss. Vllt hat irgendwer nen Tip, ob man durch das Weglassen minimal mehr Luft ins Gemisch bekommt oder zumindest später Benzin dazukommt, dass das Gemisch beim Gasgeben am Anfang nicht überfett ist.
(Würde es auch einfach Testen aber dafür muss der Vergaser wieder runter und sie läuft grad ganz okay.
Dann noch ne Frage: Wenn ich ne schärfere Nockenwelle verbaut habe, muss dann der Zündzeitpunkt früher sein oder bleibt es bei 6-8° vor OT?
Viele Grüße!
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.475 13.08.2024, 13:53
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 2.620 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus perlen 29 8.805 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Rückwärtsgang 2Fingersperre geht ,leer' Jackesvette 4 2.631 07.07.2023, 14:24
Letzter Beitrag: Jackesvette
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 3.852 12.02.2023, 13:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
