Kühlflüssigkeit aus Motorblock ablassen
habe bei meiner C3 das Kühlmittel zwecks Tausch über den Kühler abgelassen. Dort kommen aber nur ca. 9,5 Liter heraus. Das komplette Volumen soll jedoch ca. 14,5 Liter haben. Also muss noch einiges im Motorblock und in der Heizung sein.
In den mir vorliegenden Handbüchern wird zwar von Ablassschrauben und Entlüftungsschrauben am Motorblock gesprochen, jedoch kein Bild wo diese sich befinden.
Habe Bilder von zwei möglichen Schrauben (einmal in der Nähe der Benzinpumpe frontseitig, einmal an der linken Motorblockseite. Hochladen klappt im Moment nicht. Versuche es aber noch.
Wer kann mir Bilder einstellen, welche Schrauben wirklich Ablassschrauben sind und wie Entlüftet wird.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hubert
Hier der Nachtrag von meinen Bildern:-)
Die 2 Schrauben in der Mitte außen im Block ( 9 / 16 Schlüsselweite )
Mfg Jörg King
Bild zwei an der linken Motorblockseite.
Danke für eure Rückinfos
Hubert
Die sind richtig
Mfg Jörg King
Ach so manchmal sind die zu gegammelt .
Dann mußt du sie mit dem Schraubenzieher durchstoßen
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
danke dir für die Info.
Wie wird die Entlüftung durchgeführt? Kannst du mir da auch helfen?
Hubert
Wenn du Z.B.. noch dein Thermostat raus holst und an der Seite ein kleines 2-3 mm Loch bohrst brauchst du dich nicht mehr um die Entlüftung zu kümmern . Geht dann automatisch
So mache ich das immer
Ansonsten einfach den oberen Heizungsschlauch an der Brücke abmachen und dann warten bis Wasser raus kommt dann ist das auch OK .
Mfg Jörg King
  Motorblock erkennen / Motorenauswahl Ribon 8 2.235 13.07.2021, 18:59
Letzter Beitrag: Ribon
  Temperatur Motor_Thermostat und Kühlflüssigkeit C3 Bj78 HoBi866 18 6.392 24.04.2019, 18:49
Letzter Beitrag: daabm
  Wie den Motorblock bearbeiten, damit man ihn lackieren kann? Günther-C3 14 6.139 20.03.2017, 15:56
  Welche Kühlflüssigkeit ?? Der Lange 2 5.000 11.03.2017, 14:36
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Sind in meinem Motorblock Ausfräsungen für einen Stroker? Günther-C3 5 4.020 29.06.2016, 06:08
Letzter Beitrag: jensl76
