86er Idle Problem nach Injector replacement
Hallo zusammen, auch ich melde mich hier mal im Technikforum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe bei meiner 86er (Aluköpfe) die Injectors erneuert (und zwar mit den Bosch III Versionen). Danach alles wieder zusammengebaut und die Vacuum Lines erneuert da diese sehr porös waren und schon beim Lösen auseinandergefallen sind. Der EGR Temp Switch ist ebenfalls total verrostet und das Kabel ist abgefallen. Habe es wieder drangelötet und einen Neuen bestellt der hoffentlich die Tage eintreffen wird. Ich habe den Motor gestartet und er läuft sehr unruhig. Im kalten Zustand bleibt er kaum an (nur mit Gas geben). Sobald der Motor warm wird läuft er etwas besser aber immer noch unrund... Sobald er unter 900 revs kommt fäng er an zu stottern und säuft ab. Dabei zischt es dann auffällig laut (als ob da irgenwo ein Vacuum Leak ist) bei höheren Drehzalen ist kein Zischen mehr zu hören. Ich habe mal ein Video eingestellt das den Motor beim absaufen zeigt. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Es gibt keine Fehlercodes. Anspringen tut er sofort, egal ob warm oder kalt. Vacuum Leak konnte ich bisher keines finden....
https://www.youtube.com/watch?v=gLnO82xE...e=youtu.be
ich möchte auch nicht wieder die alten Düsen einbauen da eine davon beschädigt ist. Glaubt ihr dass kann etwas mit Vacuum zu tun haben oder eher doch mit den neuen Düsen. Es handelt sich übrigends um 22lbs Düsen: https://www.ebay.com/itm/FUEL-INJECTORS-...P&vxp=mtrT
Schon einmal Danke im Voraus
Dominik
Dieses Video ist privat Heulen
ups....
bei zeigt er public... Versuch bitte mal diesen Link: https://youtu.be/gLnO82xEFck
Danke
Jetzt geht´s. Yeeah!
Habe leider auch keinen Tip, aber der Axel (Woodstock) wird sicherlich zeitnah über diesen Thread stolpern. Dem fällt bestimmt was ein.
prüfe doch mal, ob die Einspritzventile samt O-Ringe richtig sitzen. Nicht dass hier ein Vakuumleck bedingt durch den Austausch entstanden ist.
Bye !
Erik
schau noch mal nach allen unterdruckleitungen, speziell den anschluss unten am throttle body. den hatte ich übersehen und die symptome passen genau auf deine beschreibung.
Erst einmal danke für die Hilfestellung: Die Vacuum Leitung auf der Unterseite vom Throttle Boddy ist drauf, Ich dachte es könnte vielleicht aus dem Schlauch auf dem der EGR Sensor sitzt rauskommen (der der mit dieser art Alufolie umwickelt ist). Hie rhabe ich gestern nämlich starken Abgasgeruch gehabt und ich bin mir nicht sicher ob der nicht auch hinüber ist... Würde das ebenfalls eine plausible Erklärung geben?
Das mit den Einspritzdüsen wäre dann die zweite Vermutung. Ich habe die Wiederstände gemessen und die sind OK. Habe den Test mit dem langen Scharubenzieher gemacht um zu hören ob alle laufen -> OK. Es gibt ein Video bei youtube in dem beschrieben wird, dass man die Typ III Düsen zuerst ganz in den Ansaugtrakt stecken muss und dann erst das Rail oben drauf da die Düsen tiefer sitzten sollen/müssen. Bei mir hat das so aber nicht funktioniert, da ich dann Undichtigkeiten am oberen Teil der Düsen hatte (Spritverlust). Aus diesem Grund habe ich die Düsen erst in das Fuelrail gepackt. Würde das auch den Abgasgeruch erklären?
Danke für die Hilfe
Auf dem Video ist ganz gut zu erkennen, wie schlecht die Zündkabel verlegt sind. Die müssen unbedingt vom Lufteinblasrohr oben am Krümmer weg. Heißes Eisen und Zündkabel sind keine gute Kombo!
Wahrscheinlich wird 'se dann schon viel besser laufen. Kann aber noch ein Ei irgendwo anders versteckt sein, wenn's das noch nicht war.
Habe selbst erst so einen Düseneinbau in Bochum hinter mir, wo 3 Eier versteckt waren. Ohne Diagnose per Laptop wäre das Ei bzw die Nuss kaum zu knacken gewesen.
Ich bin zwar der Meinung, dass nach jedem Düsenwechsel eine Anpassung der Programmierung nötig ist, aber das auch hauptsächlich, weil ich es kann. Feixen
Wenigstens hast Du nicht den Schrott von Accel, Standard, Lucas oder wie die auch immer die unter diversen anderen Hausmarken verkauft werden verbaut. Wer sich die unterjubeln lässt, selber Schuld.
Kann man ja im verlinkten Video gut erkennen, wie suboptimal das Sprühbild ist.
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...oTirEZNRw8
Ich benutze auch Bosch 3, aber eben immer mit Chipanpassung.
Viele Grüße,
Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich denke, ich werde das Plenum noch einmal abnehmen und mir die Sache etwas genauer anschauen. Leider bin ich beruflich die nächsten 3 Wochen unterwegs. Ich halte euch auf dem Laufenden
Danke!!!
Problem gefunden und gefixt!!! Der Wagen läuft wieder wie ich es gewohnt war. Habe festgestellt, dass es ein Vacuum Leak am Cold Start Valve gewesen ist. Leider gibt es da nur eine Schraube und wenn man das Teil etwas verkantet kann man die Schraube trotzdem anziehen ohne zu bemerken, dass das Teil nicht richtig sitzt. Ich habe Start Pilot genutzt um das Leak zu finden. Kann ich nur empfehlen
Danke für die Unterstützung!!!
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.420 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.322 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.030 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt juergen64 2 1.152 11.10.2023, 09:52
Letzter Beitrag: juergen64
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.573 12.07.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
