Türschloss 1968
Hat schon mal jemand bei der 68er ein Türschloss aus- und eingebaut?
Die Türverkleidung habe ich ab. Nun müsste erst einmal die Griffmulde raus
Ralf
Die Befestigungsschraube der Griffmulde versteckt sich hinter der Scheibe. es geht verwinkelter zu , als auf dem folgenden Foto erkennbar. Meine Frage: Muss die Scheibe raus, wenn ja wie, oder gibt es hier einen Trick. Wie geschrieben: eigentlich will ich das Türschloss ausbauen.
Ralf
Hallo Ralf,
habe bei meiner 69iger vor zwei Wochen den Türgriff gewechselt. Dazu wenn die Verkleidung ab ist innen an der Tür unten
das Blech abgeschraubt, Scheibe hoch und mit langem Arm und Werkzeug bewaffnet auf dem Fussboden sitzend mit viel Gefühl geschraubt. Mit etwas Geduld ging es, eventuell kommst Du ja auch so ans Schloss ohne Griff ausbauen.
Gruss Detlef
Detlef das ist bei der 68er anders. Das Schloss ist dann von oben mit 2 Schrauben angeschraubt. Da kommst du erst ran, wenn die Mulde ab ist.
Trotzdem danke.
Ralf
Lange her dass ich das Ding raus hatte. Hatte sogar ein 74er Schloss in den 68er verbaut, da die Schloesser meiner 68er komplett zerfallen waren.
Ist hier dokumentiert irgendwo.
Ich bin fast fest sicher, dass das Tuerpanel ab muss, dann kommt man an alles ran.
mfG. Günther
Wenn die Verkleidung demontiert ist, kommt man, so wie Günther schon erwähnte,
mit wenigem Gefummel an Alle Schrauben dran.
Allerdings musste ich, oder fand ich es einfacher,
die Türverriegelung ausbauen, um das Schloss durch die Öffnung
heraus zu bekommen.
Habe dann vor dem Einbau die Gelegenheit genutzt und es
ordentlich mit WD40 gereinigt.
Jürgen
Gruß Jürgen
Danke Günther, danke Jürgen,
Türpaneel habe ich ja ab (siehe Bild). Da das Schloss von oben mit 2 Schrauben befestigt ist, denke ich, die Griffmulde muss vorher raus. Grundsatzfrage ist, ob wirklich vorher noch die Scheibe raus muss. Detlef schrieb ja, dass man da ev. von unten ran kommt. Ich muss heute Abend mal sehen, ob das ohne Affenarme geht.
Ralf
Kann sein, dass ich da am Tuerende rankam, nachdem das Tuerschloss ausgebaut wurde.
Habe da so was in Erinnerung.
mfG. Günther
Die Scheibe mußte bei meiner ( 68iger Cabrio ) definitiv
nicht raus.
Griffmulde aber auf jeden Fall.
Jürgen
Gruß Jürgen
Danke Jürgen,
die Scheibe rausmachen dachte ich, weil man an die Mutter von der Griffmulde so beschi.... rankommt. Gut, dann werde ich mir mal den Knoten in die Finger machen.
Ralf
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 241 08.04.2024, 20:12
Letzter Beitrag: j1959
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 1.307 24.09.2023, 22:26
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.053 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Suche 1968 C3 Ersatzteilkatalog j1959 0 693 10.06.2023, 18:15
  1968 collectors edition j1959 8 1.662 10.06.2023, 08:38
