Themen: 187
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Habe an meiner 81er beim Ausbau von Teilen meiner Klimaanlage festgestellt, daß an der rechten Motorseite unter dem Krümmer eine Unterdruckdose sitzt, bei der der zugehörige Schlauch lose daneben hängt. Und das wohl schon länger, weil der Stutzen der Dose korrodiert ist.
Ich konnte noch nicht genau feststellen, was der Schlauch steuert, er geht jedenfalls nach oben in Richtung Luftpumpe nach vorne vor den Block.
Weiß jemand, wofür die Dose bzw. der Schlauch ist und was passiert, wenn der Schlauch ab bleibt? Fahrzeug startet und fährt einwandfrei.
Hier ein paar Bilder:
Gruß, Alex
Themen: 437
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Hi Alex,
das wird dieses Teil sein :
https://www.ebay.com/itm/Corvette-OEM-Ex...83&vxp=mtr
Die genaue Funktion kenn ich leider nicht.
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
Klappe im offenen Zustand zuverlässig sichern - fertig
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Aktuator für heat riser valve.
Kaltstartautomatik zur Motorwärmung.
TEST TEST TEST
Themen: 118
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, Classic White
Heatriser-Valve (braucht kein Mensch und macht nur Ärger wenn es fest rostet) durch Adapter (Heat Riser Valve Spacer) ersetzen und den restlichen ganzen "Betätigungs-Gulasch" rausschmeißen!
Guxduhier...
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...at%20riser
Gruß...
René
Themen: 187
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Also nix machen, kann ich am Besten! Dannge... :-)
Gruß, Alex
Themen: 80
Baureihe: C 3
falls die Klappe im geöffneten Zustand fix und sicher steht - ok
falls nicht -
