Wiper Door öffnet verzögert.
Bei meiner 71er Corvette öffnet das Wiper Door erst mit einer Verzögerung von ca. 7 sec. Das heißt, wenn ich den Schalter für die Scheibenwischer betätige passiert 7 sec. nichts dann geht das Wiper Door plötzlich schnell auf und die Wischer wischen. Den selben Effekt habe ich wenn ich den Schalter unter dem Lenkrad ziehe. Beim ausschalten der Wischer schließt das Wiper Door nach einfahren der Scheibenwischer sofort ordnungsgemäß. Die Scheinwerfer öffnen und schließen gleichmäßig und sofort nach betätigen des Lichtschalters oder des Schalters unter dem Lenkrad.
Was könnte der Fehler sein?
Gruß Thommy
also erstmal:
MIT vakuum am vakuumrelais schliesst die klappe.
wenn deine jetzt zu langsam aufgeht bleibt das vakuum im steuerkreis
zu lange erhalten.
sowohl das elektrische ventil als auch der override-schalter öffnen
den kreis und das vakuum entfleucht Feixen
du kannst zum testen auch mal den schlauch abziehen
um zu sehen was passiert. sowohl am relais als auch an den schaltern.
was ich jetzt vermute ist, dass der vakuumschalter am wischergestänge nicht mehr richtig durchlässig ist und das vakuum daher nicht abgebaut werden kann.
war bei mir so, nur umgekehrt: es kam kein vakuum am relais mehr an.
geht bei dir die klappe nach dem motorstart auch auf?
Hallo Zuendler
Das mit den Schläuchen werde ich mal testen. Nein weder das Wiper Door noch die Lampen gehen nach dem Motorstart auf oder zucken kurz.
Gruß Thommy
Hallo Thommy,
entweder Dein Wiper Door Actuator (sieht so aus (23193)) ist defekt, so dass Er in einer Richtung nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet, oder ein ähnliches Problem liegt bein Wiper Vacuum Actuator Relay Valve (sieht so aus (30051)) vor. Dieses Vacuum Relay steuert die Unterdruckumschaltung des Actuators. Einfach mal die erwähnten Bauteile ausbauen und überprüfen. Das geht ganz einfach indem Du an den Anschlüssen saugst Feixen, dann merkst Du gleich ob sich, und vor allem, was sich tut.
Das alles setzt natürlich voraus das Deine Unterdruckschläuche ordentlich verlegt sind und nicht zB. irgendwo eingeklemmt sind!
Viel Spass beim Suchen!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
  Wiper Door Solenoid K.H. 4 973 19.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.093 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 1.952 02.08.2022, 12:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 4.064 30.07.2022, 15:21
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 2.104 18.05.2022, 16:44
Letzter Beitrag: daabm
