T56-Getriebeprobleme
habe angefangen, das alte C5, Z06, T56 6-Gang-Getriebe auseinander zu nehmen, um zu schauen, warum der Rückwärtsgang nicht mehr funktioniert!
Als erstes ist festzustellen, das sich das Lager auf der Welle des Rückwärtsganges aufgelöst hat. Mal schauen, was sonst noch alles defekt ist, denn die Schaltwelle kann man ebenfalls so nicht mehr mit der Hand bewegen.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Zitat:das alte C5, Z06, T56 6-Gang-Getriebe
Was heisst alt ? Wieviele KM ?
Ist schon traurig, dass son Lager sich so auflöst. Sollten doch viel länger halten, da wos immer genügend Oel gibt, ohne jemals Schmutz zu bekommen. Kopfschütteln
Cool, dass du dich da ran traust. Respekt
Günter,
das Getriebe hat knapp über 100.000 km gelaufen. Das Problem kündigte sich aber schon seit ungefähr 20.000 - 25.000 km langsam an.
Erstens ist es für unsere "Dauerbelastung" auf längeren, schnelleren Autobahnfahrten nicht ausgelegt. Zweitens wird es offenslichtlich auch zu "heiß" während dieser längeren Fahrpassagen.
Da hat man nur zwei Chancen, entweder ein verstärktes aus den Staaten oder aber einen Ölkühler für das 6-Gang.Getriebe.
Ich werde mal dran bleiben und mir ein verstärktes T56 besorgen.
Ein- u. Ausbau kenn ich jetzt ja schon ausreichend.
Friedel
@fsahm
Friedel ,
wäre ein Getriebeölkühler nicht sinnvoller ?
Der Rückwärtsgang ist doch beim verstärkten Getriebe nicht wirklich besser ausgelegt?
Die Belastung des Getriebes (Wärme) wird doch durch den GÖK gleichzeitig für alle Gänge
geringer. Die Getriebe sterben doch meist nicht durch mech. Belastung , sondern durch die
enorme Wärmebelastung bei unserer Fahrweise!
Außerdem dürfte der GÖK kostengünstiger sein , als ein verstärktes Getriebe?
Hast Du mehr Information dazu?
Gruß Peter Hallo-gruen
Peter,
ein GÖK kostet auch zwischen 1.100 - 1.200 Euro.
Friedel
Hallo Friedel
Ich selbst habe zwar keinen GÖK im Auto aber 1200€ kommt mir ein bisserl übertrieben vor.
Frag doch mal bei ACP an was sowas bei Jörg kostet.
DiDi User
Da ein T56 ja keine interne Pumpe hat, müsste doch zusätzlich zum GöK auch noch ne Pumpe verbaut werden, oder ?
Vielleicht deshalb die 1000 + Euro.
Didi, du sagtest doch, du hättest das GM Viper T56 drin.
Das ist die verstärkte Version, oder ?
Habe das auf jeden Fall so verstanden, als ich das Getriebe bestellt habe. Auch die Daten belegen das.
Hallo Günter
Habe mich vertan, ich habe das T56 Camaro-Version drin, der Unterschied zum Viper-Getriebe sind aber ausschließlich die Durchmesser der Ein und Ausgangswelle. Die Auslegung der Lager und Zahnräder sind identisch.
DiDi User
Ausserdem verstärkte Getribeumlenkgabeln.
Soll auch mehr Drehmoment verkraften, wohl durch die verstärkte Ausgangswelle.
Dachte, ich nehme mal das Beste, so dass ich später noch am BB tunen darf. Engel
  T56 Getriebe befüllen CustosOnLinux 8 5.401 18.07.2016, 14:42
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  T56 Tremec Identifikation 518cui 0 3.131 13.01.2016, 15:19
Letzter Beitrag: 518cui
  MT6 Tremec T56 tauschen 518cui 2 3.598 16.07.2015, 08:06
  Tremec t56 Getriebe Teile??? V8natürlich 4 4.227 26.09.2012, 20:25
Letzter Beitrag: V8natürlich
  6-Gang-T56-Getriebe-Reparatur/Rückwärtsgang fsahm 3 5.839 05.01.2012, 08:55
Letzter Beitrag: fsahm
