Ein paar allgemeine Fragen eines Interessierten
@Johannes
das ist richtig,denn der Sensor ist erst ab Ende 2000 eingebaut.
Ein normaler Airbagsensor hat ja auch nur 2 Eingänge ,was erklären würde warum dieser Sensor 4 oder sogar 5 polig ist(müsste die genaue Anzahl nachschlagen). Hallo-gruen
Jetzt verstehe ich den Sinn des Einbauortes.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Habe gerade noch was zur Funktionsbeschreibung gefunden - unter corvettemuseum.com:
Standard Traction Control: A full-function Traction Control system is also standard on every Corvette. It works in conjunction with ABS and electronic throttle control to optimize traction by reducing tire slip on many surfaces. An on-off switch is provided.
Active Handling: A sophisticated stability control system that utilizes special sensors to measure yaw, lateral acceleration and steering wheel position, then brings into play the combined power of Corvette's standard ABS and traction control system to smoothly assist the driver in maintaining vehicle control in oversteer or understeer situations.
Gruß Hannibal
@Hainnibal: Sag ich doch (übrigens ist das auf auf meiner Website erklärt): AH = ESP, AH II = ESP+
@Molle: Ab MJ2001 (Baudatum Sommer 2000) ist ja AH II Serie. Davor gab es die Unterschiede ob ESP an Bord war oder nicht. Die mit ESP müßten also auch diese Box haben, gleichwohl es gibt HARDWAREmäßige Unterschiede zwischen AH und AH II.
  C5 - Fragen Vermilion 153 24.129 20.10.2023, 17:01
Letzter Beitrag: Vermilion
  Kurzvorstellung und eine Kauffrage zu ein C2 JochemsCorvette 22 12.112 14.10.2021, 05:35
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Neuer von der Ostalb und Fragen über Fragen SilentBob 2 5.029 21.07.2019, 21:07
Letzter Beitrag: SilentBob
  C3 Kauf, und Fragen dazu knuckleherby 36 12.125 06.12.2016, 17:44
Letzter Beitrag: knuckleherby
  Fragen zur C7 (Platz u. Gewicht) LongDong 33 9.790 26.07.2016, 07:41
Letzter Beitrag: Wutzer
