16.04.2006, 20:04
Hi allen zusammen,
bevor jetzt die ersten gleich wieder die Hände überm Kopf zusammen schlagen,
will ich vorab noch zwei Dinge loswerden.:
1. Mir machen Sachen, die an viel Gas und Speed gekoppelt sind nunmal am meisten Spaß,
daher auch immer wieder Stories ums "Fliegen Lassen" !
2. Großen Dank und Lob an Thomas N. aus Darmstadt, die 1.40, ? auf der Kurzanbindung, war schon aller erste Sahne (der Kollege aus Gießen war im Schnitt 7 sek.!!!langsamer).
Was dann folgte war, schlichtweg Atemberaubend.
Nach dem ich ja wegen der lecken Ölleitung nicht fahren wollte, mußte Thomas mein Leiden erkannt haben und hat mich kurzer Hand eingeladen, auf der Nordschleife mt zufahren wenn ich wollte ?
Grundsätzlich wäre ich nicht eingestiegen, aber nach dem wir uns vorab sehr lange unterhalten haben, war für mich klar "der Mann weiß was er tut und spricht".
Also Einsteigen und rüber.
Wir haben unsere Helme aufgesetzt, die Gurte knapp am Körper eingerastet und los ging es.
Bis zum hatzenbachbogen hat T. noch Reifen und Bremsen angeheitzt, alle Fahrhilfen auf aus (ich meine ganz aus) tja und dann gab er Feuer !!
Hatzenbach und Hocheichen empfand ich als ganz Normal,(mit Normal meine ich, das kann ich auch) die Zufahrt zum Flugplatz und vor allem am Sprunghügel, dachte ich eben landen wir dahinter im Reifenstapel ! Das Fahrzeug fliegt an dieser Stelle, geschätzte 20 Meter weit durch die Luft und landet Brutal und sehr hart, was die Kontrolle für die doppelt Rechts extrem schwer macht. Diese haben wir mit knapp 170 km/h durchfahren.
Richtung Schwedenkreuz laut Tacho 265 km/h und vor dem Sprunghügel hart bremsen dann noch mal kurz Gas und runter in den Zweiten, mit 100 km/h durch Aremberg und
hinab in die Fuchsröhre, beide male war einer vor uns so das T. lupfen mußte.
Durch den Adenauer Forst und hoch in den vierten, Metzgesfeld runter in den dritten und dann über den Kallenhard, das war alles recht easy, doch Achtung, direkt nach dem Kallenhard kommt in der Beschleunigungsphase ein Linksknick mit tiefer Delle, hier wird die Vette dermasen zusammen gestaucht, das man annehmen muß, die Aufnahmen der Dämpfer werden reisen (sind sie aber nicht).
Es folgt eine dreifach Rechts bergab zum Wehrseifen, das war der zweite Punkt wo ich nach eigener Einschätzung, Zeitlich Federn lassen würde.
Sowohl Thomas als auch das Auto können mehr, als man erwarten würde.
So weiter geht`s, die Ex Mühle geht im zweiten sowohl auch im dritten Gang, beides ist sehr schnell, wobei im dritten fühlte es sich ruhiger an.
bergwerk ist wieder locker und auch hoch zum Kesselchen, allerdings kann man den Linksknick nicht stehen lassen, mit Slicks könnte es vieleicht gehn.
Klostertal 1 im dritten und dann KL 2 im zweiten, hoch zum Karussell, hier kann einem
ungeübten schon mal Schlecht werden, mir wurde hier zum dritten Mal klar, das ich langsamer wäre !?!
In der zweiten Runde hat T. auf dem Weg zur hohen Acht, in der ersten links, das Expert Car der M GmbH "aussen"überholt !!! und das bei ca. 160 km/h.
Hin zum Pflanzgarten war dann beide mal wieder alles "eher Normal".
Nach dem Pflanzgarten gibt es eine Linkskurve die in eine steile Bergabpassage fällt,
hier gilt es bei hohem Tempo das Gas ruhig zu halten, weil sowohl Gas geben als auch Gas
weg nehmen bitter Böse enden kann.
Es herschte am Freitag sehr viel Verkehr und T. prügellte regelrecht durchs Feld, da bekommt das heiße Messer in der Butter, erst richtig seine Daseinsberechtigung!
Anfahrt Schwalbenschwanz war dann nicht so ganz extrem schnell, weil wir beide male in der Beschleunigungsphase aufgehalten wurden, es klappt halt nicht immer alles.
Schwalbenschwanz und Galgenkopf und dann auf die DH.
Kein Fading bei den Bremsen und das trotz höchster Belastung, lediglich Hitzerisse an den
Löchern, aber das ist Normal und selbst die Holzreifen sind nicht so Übel wie Allgemein angenommen. T. hat vorab den Luftdruck sehr weit herunter gelassen so da sie in heissem
Zustand bei 2,2 hinten waren.
Öl; Wasser alles im grünen Bereich
Bleibt fest zu halten.:
Tolles Auto
Toller Rennfahrer
Toller Kafreitag
Thomas N., solltest du heimlich diesen Thread lesen, (weil du ja nicht angemeldet bist)
nochmal großen Dank und großes Kompliment !
Einen beifahrenden Gruß
Ps. Für mich steht fest, das die 7.42,? von Jan Magnussen, ganz sicher mit einer Orginalen
gefahren wurden und beim Supertest kommt nichts anderes dabei raus, Wetten ???
Thomas B:
Tolles Auto
Toller Rennfahrer
Toller Kafreitag
Thomas B:
