Umstellung auf Gasantrieb C6
also wenn du deinen A6 2,8 TDI mit 7-10 L fährst, braucht die Corvette dann auch keine
13 L sondern nur 9.
Reduziert die Ersparnis wieder um etwa 2 € pro 100km.
Gruß MS
Technisch ist es sicherlich möglich. Aber das problem des Tanks wurde ja schon angesprochen -wohin damit? Du wirst, je nach System evtl. 2 Tanks (Gas + Benzin) benötigen. Den muss Dir mal einer bauen und dann muss der TÜV auch noch nicken. Das geld kannst Du ersteinmal verfahren.
Wenn Du einen SUV oder Pick Up fäkrst macht es aus Platz- und Spritkostengründen Sinn. Aber du kannst die vette auch gemächlich mit sicherlich um die 10 L. fahren, bei Gas nätürlich mehr (bei Vollgas braucht aber auch mein Passat Diesel über 15 L).
in dem Fall rechnet sich die Ersparniss meiner Meinung nach nicht. Zuviel Kompromisse. Sparen aknnst Du mit dem rechten fuß.
Edit:
Ansonste ist es natürlich alleine Deine Entscheidung. Auch sonstige umbauten (Spoiler etc) werden hier manchmal zerredet. Aber Dir muss es gefallen.
Hallo Frank,
danke für deine Antwort, ist klar das isn Problem mit dem Gasumstellen. Dennoch danke ich für die Info. Habe jetzt auch alle fälle gewissheit das es nichts is mit Gas bei der C 6. Gruss manni
  Umstellung MP/H auf KM/H 2hot4you 1 2.179 15.02.2009, 13:11
Letzter Beitrag: cf17519
