TCS-Schalter
1. Frage: bei meiner 73er C3 habe ich immer noch den Kickdown-Schalter eingebaut, obwohl das Fz. mal einen anderen Motor mit Schaltgetriebe bekommen hat.
Wenn ich nun in den Schaltplan schaue, werde ich eigentlich nicht so richtig schlau, was dieser Schalter eigentlich ansteuert (angesteuert hätte). Laut Plan hängt er mit der "Hood Air Door" zusammen.
Die eigentliche Funktion eines Kickdown beim Automaten ist mir bewusst, deshalb ist mir nicht klar, wie dieser Schalter das "herunterschalten" der Automatik auslösen soll.
2. Frage: Was hat es mit dem TCS-Schalter und dem Time-Delay-Relay auf sich und wo sitzt es?
Danke schon mal im voraus.
Jost
Moin Jost,
Ich glaube, Du bringst da was durcheinander. Meines Wissens wird der Kickdown bei der 73'er über einen separaten Bowdenzug ausgelöst, der an der Drosselklappe des Vergasers hängt und dort bei Vollgas betätigt wird (daher ist der Drosselklappenhebel bei Automatik und manuellen Fahrzeugen unterschiedlich) .
Des Weiteren ist der TCS Switch (installiert in der Wartungsklappe der Muncie Getriebe, vorn beim Hebel vom 1. und 2. Gang) zuständig für eine Verstellung der Zündung, um bei niedrigen Motortemperaturen, und im 1. und 2. Gang, die damaligen Abgasrichtwerte einzuhalten. Der Schalter betätigt unter bestimmten thermischen Voraussetzungen ein Magnetventil, welches im Endeffekt die Unterdruckverstellung des Verteiler beeinflusst.
Hier ist eine schematische Darstellung:
Bildchen aus dem ss396.com Forum
VG
Wolf
Hi Wolf,
Habe mal ein Foto angehängt, wie der Schalter eingebaut ist. Er wird betätigt wenn ich das Gaspedal voll durchtrete. Die Abbildung dieses Schalters wird auf den Ersatzteilseiten als Kickdown-Schalter bezeichnet.
Der Motor selbst ist von 74.
Jost
Hi Wolf,
Jost
Corvette Central Artikel 593103
Correct replacement kickdown (downshift) switch or transmission throttle control switch with TH400 transmissions. Also used on 73-75 Cowl Induction Hoods
Wurde anscheinend für mehrere Funktionen eingesetzt.
Da ich die 73/74er nicht kenne...was ist eine Cowl Induction??? Hood wäre die Motorhaube? Könnte also auch mit Hood Air Door zu tun haben....
Wo sitzt der denn...
Grüßle
Jens
Hi. Der Schalter sitzt über dem Gaspedal. Auf dem Foto ist ein schwarzes Teil zu sehen. Dieses bewegt sich mit dem Gaspedal. Wie gesagt, der Schaltplan zeigt, dass dieser Schalter mit der Airhood in Zusammenhang steht. Macht jetzt für mich nicht soviel Sinn....
Die 73'er und 74'er Modelle (evtl auch 75'er..? ) haben auf dem Luftfilter (wenn es der originale Dual Snorkle ist) einen Gummi Dichtring zur Haube. Dieser Dichtring ist nicht nur zur Zierde oder um die Unterseite der Haube zu schützen.
Durch die Motorhaube kann zusätzliche, meist kühlere, Frischluft von aussen in den Motor gelangen. Diese wird im hinteren Bereich der Motorhaube durch das Gitter angesaugt und durch einen Kanal in der Haube zum Vergaser geleitet. Gesteuert wird diese Aktion durch das "cowl induction vent door "
ein Link in die Bucht
Ausserdem müsstest Du für die ganze Sache in der Motorhaube diesen Kabelbaum haben:
ein Link zu Top Flight
Ich denke mal, soweit habe ich jetzt nicht gesucht, das Ganze passiert bei Vollgas, daher der Schalter am Gaspedal, und die Kombination mit dem Kickdown.
VG
Wolf
Dazu auch übers googeln des Begriffs "corvette 1973 hood air door solenoid location" ( anhand Deines Hinweises und des Schaltplans ) ein Link ins US-Corvetteforum
mit erhellenden Bildern bzgl. dem, was Wolf/rookie_71 geschrieben hat.
Gibt es die Klappe bei Deiner C3?
Wie das dann elektrisch funktioniert, kann Dir wenn jemand hier sagen, der ne 73 ,74er hat und sich damit genauer beschäftigt hat...
Hast Du das AIM für Bj. 73?
Edit: In diesem Artikel wird das etwas beschrieben ( 9. Absatz )  Klicker
Grüßle
Jens
Hallo und Danke für die Infos. Jetzt wird es klarer. Das saß bei meiner Haube wohl auch mal drin. Siehe Foto. Hat man wahrscheinlich beim Einbau des anderen Motors ausgebaut....
Jost
Naja, ist bei deinem offenen Luftfilter auch nicht mehr zielführend.
Der offene Luffi dichtet nicht an der Haube ab. der zieht die Luft eh aus allen Ecken des Motorraumes..
VG
Wolf
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.576 29.10.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 1.894 19.12.2022, 10:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 3.513 04.08.2022, 15:05
  Motorkühler für 72ziger BB Schalter Waterman454 40 8.026 08.06.2022, 09:44
Letzter Beitrag: Waterman454
  Schalter Tom79 5 1.709 26.10.2021, 07:26
