C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung
laut Daten auf Internet soll der LS9 tiefer eingebaut sein als der LS7.
Aber wen beide den gleichen Fächerkrümmer haben dürfte das nicht stimmen.
oder ist der Ausgang bei LS9 für Krümmer weiter oben am Kopf gemacht so das der Motor Tiefer in Auto eingebaut ist ?
und die Motorhalterung am Block weiter oben angebracht als bei LS7 , das denke ich nicht weil es fast ein LS3 block sein soll.
Dann haben die kürzere Motorhalterung Gummis verbaut ?
Oder stimmt das nicht das der LS9 tiefer eingebaut wurde....
Lg.
egal ob LS3, LS7 oder LS9 die Halter sind völlig ident mit gleicher Teilenummer, die Motorlager selbst sind beim LS9 härter wegen dem Mehrgewicht
Krümmer zwischen Z06 und ZR1 sind NICHT bei allen Baujahren gleich weil der LS9 bereits den Wärmetauscher anstelle Ölkühler vorne hat. Z06 die auch den Wäremtauscher haben (ab 2010) sind dann aber wieder gleich
Ok danke ,
woran kann ich sehen welche ich habe ?
Bei mir seht nur 2010 LZ3 Premium
und was ist anders bei der LZ3 ?
LZ3 ist nur Ausstattung. Brauchst ja nur in den Grill reinsehen ob da ein schwarzer Ölkühler über die ganze Breite verbaut ist oder nicht
  C6 ZR1 größerer Wasserkühler Kompressorkreislauf Traumtänzer 22 4.244 10.08.2023, 14:09
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 27 5.757 11.07.2023, 13:09
Letzter Beitrag: Supercharged
  Jetstream blue C6 ZR1 in Europa? Traumtänzer 31 7.694 29.06.2023, 12:50
  ZR1 Wärmetauscher Kompressor defekt doma 31 52.954 19.06.2023, 19:07
Letzter Beitrag: Black Devil 66
  C6 ZR1 welches Achs-und Getriebeöl? Und Füllmenge Supercharged 7 3.747 26.03.2023, 20:17
Letzter Beitrag: galaxy7
