Themen: 16
Moin,
ich wollte mal allgemein Fragen ob jemand das Problem kennt das die Außenspiegel Gläser wandern?
Bei mir ist das so, dass der Rechte Spiegel z.B langsam nach innen wandert. Also irgendwann sehe ich nurnoch die Seite der Corvette.
Wenn ich den Spiegel dann wieder ausrichte, dauert das wieder max 50Km bis der Spiegel wieder komplett nach innen gewandert ist, gefühlt liegt das an den Fahrvibrationen. Lose ist da eigentlich nichts, es fällt dem Spiegel einfach schwer die Position zu halten.
Ich würde sogar teilweise sagen, dass das auch links der Fall ist, aber nur ganz leicht, denn auch da richte ich den ab und zu wieder aus.
Themen: 69
ich hätte da was ganz anderes in Verdacht und zwar eine defekte Memory Funktion.
Der Spiegel gibt ja dem Steuergerät ein Positionssignal wo er gerade steht damit Memory weiß wohin er das Glas
bewegen muss. Wenn der Positionsgeber nun defekt ist und driftet, wird er Spiegel ständig (fälschlicherweise) nachgeführt.
Das kann übrigens auch mit dem Sitz passieren....
Aber ist ohne nähere Diagnose nur eine Vermutung meinerseits.
Themen: 33
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Themen: 16
Ich hab 2 Stecker unter'm Sitz gefunden und die ein bisschen wieder gedrückt, lose schien mir da jedoch nichts. Nur ging sogar die Kofferraumklappe beim Bewegen der Stecker auf, keine Ahnung in welchem Zusammenhang, vielleicht Zufall.
Zusätzlich hab ich nochmal den memory Button neu gesetzt. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass die Spiegel ebenfalls in der Memoryfunktion mit drin sind.
Jedenfalls rührt sich das Spiegelglas jetzt nicht mehr 👌
Themen: 33
Perfekt! Merke: Es gibt bei den zurückliegenden Baureihen kaum einen Fehler, den nicht schon mal jemand gehabt hat.
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Die Machart ist bei GM doch sehr simpel mit Potentiometern, die als Positionsgeber einen Widerstandswert speichern. Normalerweise werden solche Systeme regelmäßig kalibriert.
Ich habe jedoch nie beobachtet, dass die Spiegel zur Kalibrierung regelmäßig Endpositionen anfahren.
Potentiometer sind dann so ungenau, dass der Widerstandswert vom gespeicherten Wert abweicht und wieder und wieder korrigiert wird, bis der Spiegel oder Sitz ganz zu einer Seite gefahren ist.
Die Stellmotoren der Heizung werden dagegen kalibriert.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 13
Baureihe: Bolton C6 Ls3
Sry für OT.. bei mir verstellt der linke Spiegel sich nach jedem mal motor starten. Wie kriegt man das in den Griff?
Themen: 69
folge dem Link in Martins Beitrag weiter oben....
