Kontaktlose Zündanlage. Den Ballast in die Tonne?
Läuft wieder! Danke Michael für deine detaillierte Hilfe. Wenn jetzt noch das gelbe Kabel wegfallen kann dann bin ich erfolgreich gewesen. Laufverhalten im Leerlauf deutlich ruhiger, gefühlt!
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Freut mich.
Lass das gelbe Kabel da. Es hat aktuell keinen Sinn und keine Funktion, es schadet aber auch nicht. Falls Du, oder der Nachbesitzer, wieder mit Vorwiderstand fahren möchte, muss es nicht neu gezogen werden. Viele Aftermarket-Anlasser haben diesen Anschluss gar nicht (mehr), dann ist/wäre es eben an beiden Enden funktionslos.
Diese Startanhebung war früher gang und gebe, in ihrer bestechenden Einfachheit nahezu genial OK! , auch wenn massenhaft Leute Funktion und Sinn nicht verstehen Teufel .
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Alles klar, vielen Dank! Trotzdem abschrauben oder einfach an der Zündspule lassen?
Zitat:Viele Aftermarket-Anlasser haben diesen Anschluss gar nicht (mehr)
Stimmt, musste da mit ner Diode nachrüsten , da ich die alte Zündspule beibehielt und eben mit Widerstand fahre.
Der Pertronix ist das egal.
Lasse es einfach wo und wie es ist, das gelbe Kabel King . Also beidseitig angeschlossen. So würde es sofort wieder funktionieren, wenn man den Vorwiderstand wieder einschleift. Und aktuell funktioniert es ja auch.
Die Diode benötigt man natürlich nur, wenn man die Startanhebung möchte. Viele meinen, die bräuchte man nicht. Also braucht man auch die Diode nicht   Teufel
Michael St*****
Top! Danke für eure aller Hilfe! Mega Forum!
Die Startanhebung macht den Widerstand überhaupt erst erforderlich.
Übrigens, die stärkste Zündspule ist die für die originale Transistorzündung.
Diese hat nur 0,3 Ohm und würde normale Zündkontakte rasch abbrennen lassen.
Aber es geht nichts über die gute alte MSD Box, wo 200V aus den Kondensatoren auf die Zündspule kommen, statt popliger 14V. Großes Grinsen
Zitat:wo 200V aus den Kondensatoren auf die Zündspule kommen, statt popliger 14V
Alles nur ne Frage der Umspannung , aber wem schreib ich das.
Magnetzündung wie man es ganz früher hatte, und noch an Flugzeugen hat, ist eigentlich auch nicht verkehrt.
Die kommt ganz ohne Bordnetz aus, die Zündenergie wird direkt durch den mechanischen Antrieb des Verteilers erzeugt.
Allerdings sind diese Verteiler etwas gross.
https://www.alkydigger.net/mm5/graphics/...msd_v1.jpg
    habe gerade gefunden...was verbessert denn die magnetische Abtastung, wenn der Unterbrecher gut eingestellt ist?
Ist auch der Preis ok.?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 2.719 22.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 992 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  MSD Zündanlage ULC3 10 1.328 21.08.2023, 10:15
Letzter Beitrag: ULC3
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 2.158 30.03.2023, 21:16
Letzter Beitrag: Fendar
  Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern C3-Micha 47 7.321 01.05.2022, 08:23
Letzter Beitrag: jeffrey864
