Probleme nach langer Standzeit
Habe mich nach langen zögern dazu entschieden meine '86 C4 wieder in Betrieb zu nehmen.
Als erstes neue Batterie besorgt und eingebaut und dann fingen die Probleme an. Kaum hatte ich beide Pole angeschlossen fing die Lüftung an zu laufen und Cockpit leuchtet komplett ohne das der Zündschlüssel im Schloss war. Dachte es wäre der Ignition switch und habe ihn ausgetauscht aber ohne Erfolg.
Hat vielleich jemand eine Ahnung wo man da mit der Fehlersuche anfängt ?
Gibt es irgendwo eventuell ein Relais daa hängen könnte ?
Dave
soweit ich weis deutet das auf einen Fehler im Gebläsemodul hin. War bei meiner ersten 90er C4 auch so.
Das steckt im Luftfilterkasten. Edit: Meine natürlich den Gebläsekasten von der Heizung.
Siehe meinen Beitrag ganz unten:
https://www.corvetteforum.de/showthread....865&page=3
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Das die Lüftung nach einem Ausflug ohne Zündung weiter lief hatte ich letztes Jahr auch.
Zieh einfach mal den Stecker von der Klimasteuerung im Motorraum. Hab leider keine Bilder, ist aber ganz easy zu finden.
Ob das dann mit der Beleuchtung zu tun hat ?
stefan
Das mit dem Lüftungsgebläse ist definitiv das Gebläsemodul oder Ventilatorregelung am Gebläsekasten im Motoraum.
Warum die Cockpitanzeigen aufleuchten, weiß ich jetzt auch nicht sofort. Da muß ich mal im SM nachsehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Nach meinem 89er SM ist es nur Massefehler, wenn das Mäusekino komplett leuchtet, also nicht nur die Hintergundbeleuchtung, sondern auch alle Anzeigen.
Es gibt drei Massepunkte dazu:
- in der Nähe der Lenksäule
- hinter der Mittelkonsole auf dem Mitteltunnel
- hinten links am Motorblock
oder einer der beiden Stecker am IP (Mäusekino), was ich aber für unwarscheinlicher halte.
Ralph
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 322 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.692 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.579 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.114 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt juergen64 2 1.230 11.10.2023, 09:52
Letzter Beitrag: juergen64
