Servopumpe überholen
Ich habe das Problem, dass immer wieder Servoöl am unteren Schlauch der Pumpe hängt und dass aber über die Pumpe herunter läuft. Bei Rockauto gibt es dafür einen Dichtsatz. Hat von euch das schon mal jemand versucht selbst instand zu setzen? Macht es sind oder empfiehlt ihr eher eine neue Pumpe?
ich habe meine Pumpe zerlegt und anschließend mit HT Silikon abgedichtet...
hat super funktioniert.
Hallo-gruen Gruß Bernd
Thomas ZR-1 macht das bei Interesse. Problem ist, dass der Austausch der Dichtungen mitunter nicht reicht. Er revidiert die komplette Pumpe.
Sebastian
Ok danke schon mal. Ist das Riemenrad auf die Welle gepresst? Am besten dann erwärmen und versuchen ab zu bekommen oder gibt's da ne andere Lösung?
Ich hab irgendwo noch ein nagelneues Pumpeninnenleben...falls gewünscht
Danke aber die Funktion ist noch gegeben ohne Probleme. Sie ist nur nach außen irgendwo undicht.
Zum abziehen und aufpressen der Riemenscheibe gibts nette Werkzeuge für um die 20-25 EUR. Das erwärmen der Riemenscheibe geht zwar, darunter leidet aber etwas die Pumpenwelle. Wenn es annähernd das gleiche Innenleben der Pumpe ist wie bei der C3 kannst du die Riemenscheibe drauf lassen. Zerlege die Pumpe von innen komplett und du kannst die Pumpenwelle nach vorne raus ziehen um die Buchse oder den Wellendichtring zu wechseln.
Rayk
  Tropfende Servolenkung überholen koppe2003 3 4.047 17.07.2019, 21:18
Letzter Beitrag: koppe2003
  Automatikgetriebe Überholen lassen Werkstätten und Preise! nrwmachine 17 12.777 05.10.2017, 20:10
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 Motor überholen ibo15 15 6.248 16.11.2015, 23:35
Letzter Beitrag: ibo15
  Bremssattel überholen, 89er C4 vc4rider 3 3.023 02.08.2015, 15:18
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Riemenscheibe für Servopumpe 84-88 gesucht Markus 0 2.346 11.03.2015, 21:09
Letzter Beitrag: Markus
