Themen: 357
Österreich
Hallo Freunde!
Immer hat´s was. Seit heute klappen die Scheinwerfer nicht mehr zu. Hat immer tadellos funktioniert, aber heute nicht mehr.
Hatte seit ein paar Tagen das Sympthom, dass kurz nach dem Starten die Scheinwerfer aufklappten und dann wieder zu.
Aber jetzt gehen sie gar nicht mehr zu.
Jemand eine Idee?
Gruß, Günther
Themen: 80
Oberösterreich
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
69er daytona yellow
Unterdrucksystem schon überprüft ?
(bin gerade dabei, zu einer Runde mit dem Bike zu starten, wäre kein Problem Fuschl mit auf die Runde zu setzen - meine Tel.Nr hast Du ja)
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
es kommt zu wenig Steuer-Unterdruck am Relais vorne zwischen den Scheinwerfern an.
Auf dem Weg dahin könnte was undicht sein. Könnte auch schon an der Zuleitung zum Lichtschalter liegen, da ist ja auch ne Abzweigung zur Scheibenwischerklappe unter dem Tacho.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Oder der Overrideschalter unter der Lenksäule ist gezogen. Aber das weisst du sicherlich, also wohkl eher nicht.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Ich habe auch noch ein Relais irgendwo rumliegen bei dem hat das Anschlussrohr einen Riss, durch welchen das Vakuum verloren ging
Aber es könnte auch der Lichtschalter sein, Overridschalter oder ein Schlauch, oder Richtung Wischerabzweigung...viel Spass beim suchen
