Auslegung M20 Muncie
PS: Entschuldigung an den Threadstarter, möglicherweise geht das von deinem Thema schon zu weit weg.
LG[/quote]
Keineswegs, ist durchaus interessant andere Erfahrungen zu lesen.
Wobei mir eine etwas zahmere Variante als die von Frank eher zusagen würde,
allein wegen des zivileren Leerlaufs
Michael
Der Leerlauf ist beim Getirebe immer zahm... Knutsch
Das M22 hat geradverzahnte Räder...daher die Lautstärke....und die Möglichkeit noch höhere kräfte hzu übertragen, als bei den schrägverzahnten Brüdern. Das bestimmt auch die "Laufkultur"...
Hmm, wird immer über die hoehere Kraft geschrieben, die ein M22 nehmen soll.
Theoretisch kann eine Schraegverzahnung mehr Kraft nehmen als eine M22 Verzahunung, einfach wegen der groesseren Auflage.
Wurde das M22 nicht eher entwickelt, um weniger Leistung zu fressen durch die geringere Auflageflaeche ?
Verstehe allerdings nicht so ganz, was ein Leerlauf ( rund/unrund hoch/niedrig )
mit dem Getriebe zu tun hat. Glaube eher , dass dies an der motorinternen
Abstimmung liegt. Z.B. welche Nocke verbaut ist
Das ist niciht ganz richtig, da sich an einer Schräge die Kraft immer in 2 Richtungen aufteilt...das bedeutet, dass bei einer gleichen Eingangskraft im schrägverzahnten Getriebe einige Enerige in Axialkräfte ergeht...für den Vortrieb ist das Verlust!
vielleicht noch ne Frage am Rande.
Muss bei der C3 um den Smallblock auszubauen
auch das Getriebe raus, oder reicht es, den Kühler
samt Träger zu demontieren. Ist also genügend
Platz nach vorn?
Antwort am Rande...
Paßt, ohne das Getriebe auszubauen. Wenn Du geschickt bist, muß der Kühler auch nicht raus, der Fanshroud aber schon.
Danke!
Zitat:Das ist niciht ganz richtig, da sich an einer Schräge die Kraft immer in 2 Richtungen aufteilt...das bedeutet, dass bei einer gleichen Eingangskraft im schrägverzahnten Getriebe einige Enerige in Axialkräfte ergeht...für den Vortrieb ist das Verlust!
Aber genau das habe ich doch geschrieben. Hat weniger mit der Getriebestärke (also belastbarem Drehmoment ) zu tun , sondern eher mit Leistungsverlust.
  Ratio ändern im Muncie M21 rookie_71 5 2.217 07.07.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Muncie Eingangswelle sparkplug 2 3.630 11.04.2020, 12:15
  Hauptwelle Muncie 4 Gang sparkplug 5 10.821 22.03.2020, 13:12
  Spiel der Kardanwelle im Muncie Schaltgetriebe am Small Block René K. 39 24.696 12.06.2019, 01:32
Letzter Beitrag: flashy
  Muncie M20 Input Shaft Dominik79 10 6.025 13.12.2017, 11:41
Letzter Beitrag: Dominik79
