Erfahrungsbericht über das KW Clubsport-Fahrwerk
Schöner Bericht Wolfermann!
Das Thema Schraubfahrwerk wird bei der Corvette kontrovers diskutiert:
Manche sind der Meinung, dass die Karosseriepunkte, die darauf ausgelegt sind, nur Dämpfungskräften entgegenzuwirken, nicht in der Lage sein können, zusatzlich das gesamte Fahrzeuggewicht zu tragen. Im Rennsport wird diesem Umstand mit entsprechenden Käfigen begegnet.
Welcher Meinung seid Ihr? Was sagt Dein Fahrwerksspezi dazu?
Alex
Gruß Alex
Mir wurde von einem Profi versichert, dass reines Coilover kein Problem darstellen würde. Erst bei reinen Rennfahrwerken mit hoher Federrate wäre ein Vollkäfig sinnvoll.
Es handelt sich um ein Fahrwerk mit Stahlfedern (Hauptfeder und Hilfsfeder). Die originalen Blattfedern wurden entfernt. Die Stoßdämpfer sind in der Zugstufendämpfung und Lowspeed-Druckstufendämpfung einstellbar.
KW versicherte mir auf Grund von langjährigen Erfahrungen, dass die Federbeinaufnahmen die Mehrbelastung aushalten. Auch Wolfgang Weber hatte keine Bedenken, zumal die Belastung durch die Stoßdämpfung erheblich höher ist, wie die Federkraft.
Gehst du mit deiner Z06 auch auf die Rennstrecke ?
.....naja, mal eben zusätzlich knapp 360Kg pro Federbeinaufnahme und das unbelastet Grübeln
Gruß Alex
Ja, daher habe ich mich am Tuner GP bei dir auch nach den Sitzen erkundigt.
Eine 370er Bremse von MovIt ist auch schon verbaut.
Ach du warst der grosse gut gebaute ? Feixen
Wie kommst du denn darauf? Die Dämpfer hingen vorher doch auch nicht unbelastet drin...
Die Blattfedern, die das Auto bislang getragen haben, sind doch entsorgt. Deswegen müssen jetzt die ehemaligen "nur-Stoßdämpferaufnahmen" jetzt zusätzlich das Auto tragen.
Oder mache ich einen Denkfehler, oder bleiben die Blattfedern drinnen?
Gruß Alex
Du hast keinen Denkfehler. Die Blattfedern wurden ausgebaut und die Federkraft wird zusätzlich in die Dämpferaufnahmen eingeleitet.
Shocked Erfahrungsbericht TIKT Haubenhalter miltiadis 52 26.958 05.06.2025, 09:01
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 3.154 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.817 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Was ist das für ein Knopf??? Paddy_LXG 6 7.563 05.04.2017, 17:41
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 14.978 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
