kleine Bremsenfrage
Was ist denn mit den Anti Rattle Clips, die man auf die Rückseite der Beläge stecken kann?
Kenne ich nicht, aber hatte mal für die vertikalen Kanten der Belagsträger eine Art längs geschlitzter - naja sah aus wie Schrumpfschlauch - Plastik Aufsteckteile. Waren bescheiden zu montieren und haben nicht wirklich was genützt. Better forget it.
Chris
[Bild: 5054014.jpg][Bild: 5566849.jpg]
Zitat:Original von Porter
Die Schläucher quellen nach innen, sieht man äusserlich nicht.
Wenn die Schläuche richtig zu sind, dann blockieren die Bremsen eher nach dem Betätigen, wie oben schon dargestellt. Reines gelegentliches Quietschen legt nicht sofort den Verdacht auf quellende Schläuche nahe, dafür ist das Quietschen zu "gewöhnlich" und hat idR weniger kritische Ursachen.
Aber ein wichtiger Hinweis ist das trotzdem - wenn man die Sättel schon mal abbaut, dann ist es auch kein Akt mehr, die Schläuche auszuwechseln.
Hat der hintere Sattel nicht eine feste Bremsleitung daran montiert und den Schlauch dann erst ein Stück "später" vom trailing arm zum Rahmen? Wenn ich mich recht erinnere, sollte man hier mit dem Demontieren und Bewegen des Sattels vorsichtig sein, um die feste Leitung nicht zu beschädigen. Aber das sieht man ja, wenn man dran arbeitet.
Am hinteren Sattel ist ein kurzes Stück feste Leitung mit dran. Das hat bei mich auch ausreichend geärgert, weil die Verbindung vom Schlauch zur Rohrleitung nicht dicht werden wollte.... da war's dann vorbei mit geschwind in einer halben Stunde Bremsschläuche wechseln. Günstigerweise hat Jürgen Bien die Dinger auch im Regal liegen.
Die troublesome Gummischlaeuche bitte durch die neuen , modernen Teflonschlaeuche tauschen.
Die quellen dann auch nicht mehr.
MFG. Günther
Hallo Markus,
sind Deine neuen Hookers zu leise dumdidum
Mach mal die Dämpfer raus, dann quitscht die Bremse auch nicht mehr Engel
Duck und wech Burnout
ich hörs auch nur im Ort um ehrlich zu sein. Bei schnellerer Fahrt sind andere Geräusche dumdidum ... lauter
  Corvette Update...kleine Verbreiterungen / Flares angebaut Maxxx74 28 5.862 18.06.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 7.899 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 4.286 23.12.2021, 18:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3: Kleine Kühlwasserpfütze zwischen EGR und HEI Daedalus 4 2.112 06.09.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Abe Simpson
Big Grin "Kleine" Verschönerungen Dragonheart64 198 75.997 27.06.2019, 21:45
Letzter Beitrag: daabm
