Kupplung einstellen
Ist es notwendig den Pedalleerweg einzustellen nachdem die Kupplung erneuert wurde?
Mfg C3 SChrauber...
Ja.
Das spührst du eh selber, wenn der Druckpunkt nicht mehr passt.
Gruß, Günther
Ok, ja ich hab jetzt beim betätigen der Kupplung so n leichtes schleifgeräusch unter dem auto...
Da das Einstellen des Kupplungsspiels innerhalb von wenigen Minuten erledigt ist, verstehe ich jetzt nicht ganz wo das Problem ist. Im Vergleich zum Wechseln der Kupplung ist das gar keine Arbeit.
Das Problem ist ich weiß nicht wie ich es einstellen muss. Anleitung!?
Verfolge mal das Gestänge von der Kuppung. So ca. unter dem Bremskraftverstärker (oder da wo er sein sollte) kann man das Gestänge über ein Gewinde verstellen.
Ein paar Umdrehungen merkst du sofort. Mußt probieren in welche Richtung. Hier kannst du den Druckpunkt einstellen.
Gruß, Günther
An der Stange vom Pedal zum Umlenkhebel Rahmen - Motor
Gruß Wolfgang
Und demnach welche Kupplung du verbaut hast, bzw welchen Kupplungsausrückhebelumlenkknopf ( einstellbar ), kann mann sogar dort unten einstellen.
Das kann die benötigte Druckkraft des Fusses etwas beeinflussen, stellt man den Ausrückhebel optimal ein.
Original ist da aber nichts einzustellen, da fixer Knopf.
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 2 398 26.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.491 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.986 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 1.503 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.140 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
