Themen: 18
Baureihe: Cadillac Escalade
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 79 Gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
:-D
Kann man die dann nicht mehr ausschalten wenn man den Knopf drückt oder geht die nach ein paar Sekunden selber aus ?
Chris
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Normalerweise sollte nach nochmaliger Betätigung die Tröte schweigen, aber der Karl musste bei der Übergabe sogar den Motor starten
Nr. 30
Themen: 18
Baujahr,Farbe: 2016
Ich habe es gerade getestet. Bei mir hört es nicht auf da kann ich den knopf drücken bis ich schwarz werde. Ist dann was kaputt ? Ich will, dass es wieder aufhört wenn man nochmal drauf drückt.
Themen: 234
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
--- überprüfe mal den Zustand der Batterie in der Fernbedienung --- hier ist oft die Ursache
vielen Übels
H1
Themen: 18
Baujahr,Farbe: 2016
Wie überprüfe ich den ob die voll oder eher leer ist ? Gibt es da einen Test ?
Chris
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
--- Batterie ausbauen und mit Voltmeter prüfen --- sollte um die 3,2 Volt haben ---
nicht wesentlich weniger --- mal eine neue Batterie einsetzen und schauen ob die
Macken beseitigt sind
H1
Themen: 12
Baureihe: C6 LS3 Coupé
Baujahr,Farbe: 2008, Rot
Kennzeichen: HM-JB 007
Baureihe (3) : 2011 Orange
Baujahr,Farbe (3) : Cadillac CTS-V Sport Wago
Mal ne Frage, hat nicht jede C6 einen Kopf zur Kofferraumentriegelung über den Nummernschild?
Sonst halte ich das so wie JR
"Was drückt Ihr denn immer auf Euren Fernbedienungen rum?
Morgens ab damit in die Hosentasche und abends wieder raus zu den anderen Autoschlüsseln.
Ich brauche die nur, wenn ich mal in einer engen Parklücke die Scheiben nachträglich hoch- oder runter fahren lassen möchtel...
... und natürlich den Alarmknopf, wenn wieder Neugierige mit den Fingern gucken wollen.
JR "
Themen: 522
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Lass es, damit kannst Du relativ schnell das Gehäuse der Fernbedienung ruinieren.
Das wird teuer mit der Zeit.
