Ich finde an der C6 total Schei$$e
#51
:-D
Kann man die dann nicht mehr ausschalten wenn man den Knopf drückt oder geht die nach ein paar Sekunden selber aus ?
Chris
Normalerweise sollte nach nochmaliger Betätigung die Tröte schweigen, aber der Karl musste bei der Übergabe sogar den Motor starten haarsträubend
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich habe es gerade getestet. Bei mir hört es nicht auf da kann ich den knopf drücken bis ich schwarz werde. Ist dann was kaputt ? Ich will, dass es wieder aufhört wenn man nochmal drauf drückt.
--- überprüfe mal den Zustand der Batterie in der Fernbedienung --- hier ist oft die Ursache
vielen Übels dumdidum
Hallo-gruen H1
Wie überprüfe ich den ob die voll oder eher leer ist ? Gibt es da einen Test ?
Chris
--- Batterie ausbauen und mit Voltmeter prüfen --- sollte um die 3,2 Volt haben ---
nicht wesentlich weniger --- mal eine neue Batterie einsetzen und schauen ob die
Macken beseitigt sind
Hallo-gruen H1
Mal ne Frage, hat nicht jede C6 einen Kopf zur Kofferraumentriegelung über den Nummernschild?
Sonst halte ich das so wie JR
"Was drückt Ihr denn immer auf Euren Fernbedienungen rum?
Morgens ab damit in die Hosentasche und abends wieder raus zu den anderen Autoschlüsseln.
Ich brauche die nur, wenn ich mal in einer engen Parklücke die Scheiben nachträglich hoch- oder runter fahren lassen möchtel...
... und natürlich den Alarmknopf, wenn wieder Neugierige mit den Fingern gucken wollen.
JR "
*vorsichtig-um-die-ecke-schiel*
ich WEISS, es ist ein schlüssel in der fernbedienung.
und ich würde den auch gern da raus holen, um das handschuhfach abzuschliessen.
allein... es geht nicht Kopfschütteln
auf beiden fernbedienungen lässt sich der entriegelungsknopf auf der fernbedienung nicht reindrücken... und das mattverchromte oberteil nicht abziehen.
bin ich einfach nur tief im herzen blond ?!?
oder kennt jemand das "problem" ?
Lass es, damit kannst Du relativ schnell das Gehäuse der Fernbedienung ruinieren.
Das wird teuer mit der Zeit.
aha.
danke für die antwort !
hatt ich auch schon vermutet... "wenn, dann nur mit zange".
weil ich hab mir schon löcher in den daumen gedrückt... ohne dass ich den schlüssel heraus bekommen hätte Feixen
  Ich wollte eigentlich nichts machen😂 Longy 2 1.723 18.10.2023, 22:55
Letzter Beitrag: Longy
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 5.948 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bekomme ich eine GS in die Garage? zuendler 138 40.097 25.09.2023, 10:27
  Ich stelle mich vor! Longy 16 3.370 17.08.2023, 00:12
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 47.014 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
